"Горизонтальная" печать в Crystal Reports 8.5
Доброго времени суток. В БД есть таблица Persons, делаю вьюху: select names from persons, выбираю все имена. Если поле "names" из вьюхи закинуть в Details отчета, все записи с именами уходят вниз. Собственно вопрос. Как сделать так чтобы записи "ушли" с лева на право по странице, не так: Женя Юля Толя а вот так: Женя Юля Толя Пробовал кросс-табом - вообще не то что хотелось бы видеть. Если в кристале есть такая возможность, пожалуйста, подскажите. Заранее благодарю. ... |
| 11.06.2009, 15:48:39 |
слева направо только кростаб ЗЫ: не понятно какая ставитьсся задача и как нужно отобразить имена ... |
| 12.06.2009, 14:10:08 |
FantomGood, Гм... А что, в кристале нет такой же возможности? : http://www.fast-report.com/ru/faq/faq.php?ID=393#3804 Вопрос: Каким образом выводить колонки не сверху вниз, а слева направо ? Ответ Если задать количество столбцов для страницы, то записи будут выводиться снизу вверх, а если задать количество столбцов для бэнда, то слева направо. ... |
| 18.06.2009, 18:42:48 |
[quot FastReport]FantomGood, Гм... А что, в кристале нет такой же возможности? : http://www.fast-report.com/ru/faq/faq.php?ID=393#3804 Если б нашел такую возможность - не задал бы вопрос. :) В фаст-репорт такое есть, а вот Crystal 8.5.... Пока пользуюсь Cross-Tab'ом, хотя он - не совсем то что нужно. ... |
| 22.06.2009, 17:41:20 |
старый геморройный способ: 1. Создать подотчёт 2. Детали и шапку скрыть 3. В деталях формула: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 25.06.2009, 11:53:00 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=85&tid=1536101]: |
43ms |
54ms |
| others: | 320ms |
| total: | 481ms |
