Скрестить зоопарк
Доброго дня всем. Хотелось бы спросить совета в плане подборки средств решения для следующей задачи. Требуется система, которая могла бы представлять отчеты через веб-интерфейс. Желательно чтобы была возможна "тонкая" настройка. Здесь имеется в виду пострение отчетов/дашбордов на основе "продвинутых" SQL-запросов. Из того что есть. Как минимум предполагается, что источник данных это MS SQL 2000. Вторым источником должны стать различного рода листы из Share Point 2003. По компании можно сказать прошло успешно его внедрение - в принципе со стороны юзеров имеется большое одобрение, т.к. есть возможность делать формы сбора данных которые нужны и нравятся людям и нет такого бардака как если люди ведут миллионы екселевских табличек. На данный момент идея выглядела бы как сведение в одной СУБД этих источников данных (тут правда оговорка - в MS Access есть возможность линковаться напрямую к спискам SharePoint и работать с ними с поомщью SQL-запросов, в MS SQL по умолчанию такого драйвера не обнаружил, хотя можно было бы например сделать какой-то DTS). Над этой СУБД собственно и хотелось бы развернуть эту отчетную систему или что-то типа он-лайн Pivot-Table. Посмотрел смежные форумы - пока не могу определиться, как говорится болтает от бесплатных BIRT до проверенных Crystal Reports. В качестве требований по адимнистрации сформулировал так бы: "всеядность" источникам данных, предполагается что разработчик отчетов - продвинутый пользователь, но в целом хотелось чтобы дизайн отчетов делался по принципу драг-энд-дроп, хотя и с возможностью поправить ручками (примерно как если говорить об аксесе запросы с помощью мастера, которые можно редактировать ручками. хотелось бы услышать с помощью какого продукта можно реализоват желаемое. или например в каком направлении следует приложить усилия. ... |
| 23.06.2009, 15:51:46 |
Скрестить зоопарк
в качестве имхо. Смотрел на днях презентацию MS по RS2008 - отчеты лектор строил как по данным SQL, так и по спискам шарика, складывал отчеты на шарик, все выглядело просто и удобно. Что до построения отчетов по произвольным запросам: у RS есть "Построитель отчетов", позволяющий строить отчеты довольно порсто. ... |
| 25.06.2009, 11:04:57 |
Скрестить зоопарк
Alex-kosmonavt, Как уже отметили, то вполне может подойти SSRS. А вот SharePoint я очень советую проапгрейдить до MOSS2007/WSS3.0. С этой версией разработка будет гораздо удобнее, да и возможностей больше. ... |
| 25.06.2009, 11:26:54 |
Скрестить зоопарк
Я, конечно, дико извиняюсь, но по "скрещиваню зоопарка" СУБД очень рекомендую посмотреть в сторону FastReport Server. В демках сразу есть примеры отчётов на базе гетерогенных запросов. ... |
| 25.06.2009, 13:57:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=84&tid=1536090]: |
23ms |
41ms |
69ms |
| others: | 325ms |
| total: | 505ms |
