Crystal Reports XI
Есть задача построить график количества обращений в службу по дням месяца, график нарисовал все нормально, но возникла небольшая проблема допустим строим график за 3 дня, 1-го и 3-ого обращения были записи о этих обращениях есть в базе, 2-ого обращений не было, естественно и записей в базе о них нет. Так вот Кристал строит график на котором отображается только количество обращений за 1 и 3 число, 2-ое он просто пропускает, как сделать так чтобы кристал в случае если за определенное число записей нет считал что их 0, а не пропускал эту дату. ... |
| 18.06.2009, 14:21:20 |
Crystal Reports XI
Это нужно реализовывать в запросе, на основе которого строится график. Вариантов запроса много: -Создать таблицу дат в которую поместить все даты за разумный период например 1990-2090 года, заодно проставив характеристики каждой даты(выходной,н-р года, номер месяца,н-р квартала,....) после чего сделать outer join этой таблицы и таблицы с вашими данными по дате -Сгенерировать набор дат за уже известный период динамически и через outer join подключить к нему ваши данные -.... ... |
| 18.06.2009, 16:23:59 |
Crystal Reports XI
Может тут проблема кроется в том, как CR обрабатывает null значения? Если график строится на основе отчета, то может помочь установка опции на уровне отчета Convert Database Values to Default и Convert Other Null Values to Default. Таким образом, график не будет игнорировать некоторые даты. ... |
| 08.07.2009, 18:10:48 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=84&tid=1536063]: |
41ms |
63ms |
| others: | 355ms |
| total: | 525ms |
