Несколько валют в одном отчёте (общий вопрос)
Возникла задача отображения прибыли в одном отчёте в нескольких валютах. Пример: Ad1: $500 Ad2: $200 Ad3: €100 Ad4: €300 ---------- Sum $: 700 Sum €: 400 Ничего лучше, чем показывать раздельное суммирование по валютам, я не придумал. Интересно узнать мнение тех, кто сталкивался с такой задачей. Примечание - переводить отчёт в одновалютный с учётом exchange rate не предлагать) ... |
| 15.07.2009, 16:06:58 |
Если, например, €:$=1:2 то в вашем примере: Ad1: $500 Ad2: $200 Ad3: €100 Ad4: €300 ---------- Sum $: 700 Sum €: 400 Доход $: 1500 Доход €: 750 или не так? Если да, то такое можна сделать в ХП, но одним из параметров формирования отчета будет курс валют... Не сказано: в чем делается отчет, сколько валют должно быть в отчете, какая БД? ... |
| 16.07.2009, 01:24:48 |
Sorry за задержку с ответом, имелось ввиду что единственный вариант, который пришёл мне на ум при суммировании разных валют без конверсии, это создание нескольких суммирующих строк (по одной для каждой валюты). Так сейчас и работает отчёт. to AnotherWorld - спасибо за участие! > Не сказано: в чем делается отчет, сколько валют должно быть в отчете, какая БД? eSpreadsheetDesigner (Automate.com), up to 5 currencies, SQL Server 2005 EE ... |
| 24.07.2009, 19:39:04 |
IIF("Условие:Если нужно отображать в долларах", System.String.Format(System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("en-US"), "{0:C}", Fields!Money.Value) , System.String.Format(System.Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("fr-FR"), "{0:C}", Fields!Money.Value)) ... |
| 30.07.2009, 17:06:46 |
to BugsBunny# Нет, от настроек Culture это не зависит. Необходимо именно отображать несколько валют в отчёте. Логика - отчёт по нескольким рекламам, каждая из которых в своей валюте. Топ-менеджменту нужно видеть сколько денег заработано, мы показываем что, например, $10k USD and €50k. В любом случае - спасибо за участие! ... |
| 30.07.2009, 17:12:49 |
Benetton, Если я правильно понимаю, то в наборе данных помимо основной инфы есть какое-то поле, которое отвечает за валюту для конкретной рекламы(например 1-USD, 2-EUR... или же значки этих валют "$","€"), верно?????? ... |
| 30.07.2009, 23:46:48 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=83&tid=1536035]: |
23ms |
48ms |
78ms |
| others: | 325ms |
| total: | 529ms |
