RS2008, передача значения фильтра через URL
Здравствуйте. Уже голову поломал. Нужно из внешнего приложения вызвать отчет. В вызывающий URL передается параметр содержащий значение по которому фильтруются данные в источнике. Передается строка вида: http://MyServer/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fSomePath%2fApptList&CardID=5. Иными словами, я хочу, чтобы в параметр отчета CardID передавалось значение 5. Параметр CardID используется в запросе набора данных. Запрос выглядит так: Код: plaintext 1. Сохранил запрос, в конструкторе отчета автоматически появился параметр CardID. В его свойствах указываю: Тип Integer, запрещено значение Null, видимость - скрытый. Сохраняю отчет, запускаю его из приложения - ошибка "Отсутствует значение параметра "CardID" ". Читаю MSDN, там написано:MSDN Если отчет содержит параметр, имеющий значение по умолчанию, а свойство Prompt имеет значение false (то есть в диспетчере отчетов не выбрано свойство «Подсказка пользователю»), то в URL-адресе нельзя передать значение для этого параметра. Это позволяет администраторам запретить для пользователей добавление и изменение значений определенных параметров. Хорошо, значений по умолчанию у меня нет, добавляем подсказку пользователя. Но теперь у меня этот параметр запрашивается при старте отчета и его надо ввести руками. Этот вариант неприемлем. Вопрос - как настроить отчет, чтобы он проглатывал параметр для предложения WHERE из URL и при вызове из внешнего приложения сразу формировал отчет? Познакомился с Reporting Services 4 часа назад, потому прошу простить возможные неточности в терминологии. Заранее благодарен. ... |
| 29.07.2009, 12:13:13 |
Команду то вы на рендер не дали. Код: plaintext Если чесно, не уверен на счет параметра, но помоему так должна выглядеть ссылка. Если что тынц Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 29.07.2009, 14:37:09 |
buven, попробовал, не сработало (см. вложение) ... |
| 29.07.2009, 15:11:37 |
http://server/reportserver?/SampleReports/Territory Sales Drilldown&rs:Command=Render&rc:LinkTarget=main&rs:Format=HTML4.0&rc:Parameters=false&CardID=5 примеры Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 29.07.2009, 15:36:01 |
F4101 (см. вложение) не вложилось ... |
| 29.07.2009, 15:43:09 |
buvenне вложилось Попытка № 1... ... |
| 30.07.2009, 08:01:51 |
Ну а следующий мой вариант прошел? Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 30.07.2009, 09:37:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=83&tid=1536033]: |
49ms |
61ms |
| others: | 300ms |
| total: | 475ms |
