ReportServer 2008 SP1
Пытаюсь в браузере IE8 посмотреть сервер отчетов, он мне выдает только 4 строчки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Почему не отображается нормально страница отчетов? Report Server Mode: Native БД ReportServer и ReportServerTempBD успешно созданы. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 13.08.2009, 14:57:15 |
служба SQL Server Reporting Services стартует под NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Microsoft SQL Server Developer Edition 2008 SP1 запущен на Windows Server 2003 R2 SP2 ... |
| 13.08.2009, 15:17:07 |
Poleax, Ты наверное набираешь http://SERVER/ReportServer/ а скорей всего надо http://SERVER/Reports/ Во всяком случае у меня так, если по умолчанию не менял настройки ... |
| 13.08.2009, 15:38:58 |
Убрал в настройках SSL Crtificate и Port. Стала медленно запускаться http://vm-srv2003dsu/Reports Но на этой странице не могу создать источник данных, браузер пишет что Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 13.08.2009, 15:47:00 |
А какая конечная цель всех вышеописанных действий? ... |
| 13.08.2009, 15:50:57 |
в ReportBuilder 2.0 создал простой отчет и хочу сохранить на http://vm-srv2003dsu/ReportServer (настроено в Options) выдает ошибку сделющего вида: Код: plaintext 1. 2. Какие настройки нужны для в IE ? Восстановил подключение к ReportServer через порт 443 по SSL Ошибка при сохранении файла *.rdl таже самая. Какие еще права надо? что я забыл сделать? ... |
| 13.08.2009, 15:52:01 |
incoldА какая конечная цель всех вышеописанных действий? элементарно научится строить и сохранять отчеты на сервере. После "Восстановил подключение к ReportServer через порт 443 по SSL" перестала отображаться страница https://vm-srv2003dsu/Reports/ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.08.2009, 15:53:52 |
Пинг на vm-srv2003dsu проходит? Попробуйте зайти на http://vm-srv2003dsu/. Таким образом вы проверите, что ваш браузер может достучаться до удаленного веб-сервера IIS (не Report Server!). Сначала разберитесь с простой конфигурацией, а с SSL уже потом разбирайтесь. Когда учитесь, нужно действовать от простого к сложному. ... |
| 13.08.2009, 15:54:39 |
SFlashPoleax, Ты наверное набираешь http://SERVER/ReportServer/ а скорей всего надо http://SERVER/Reports/ Во всяком случае у меня так, если по умолчанию не менял настройки Все правильно ты говоришь. Там не было не одного отчета. Я теперь понял что надо смотреть на http://SERVER/Reports/ Но мне как то браузер не хочет особо показывать http://SERVER/Reports/ ... |
| 13.08.2009, 15:55:14 |
BigheadmanПинг на vm-srv2003dsu проходит? Попробуйте зайти на http://vm-srv2003dsu/. Таким образом вы проверите, что ваш браузер может достучаться до удаленного веб-сервера IIS (не Report Server!). Сначала разберитесь с простой конфигурацией, а с SSL уже потом разбирайтесь. Когда учитесь, нужно действовать от простого к сложному. Пинг проходил. Это моя локальная машина. Сама себя умеет пинговать. с доступов на http://vm-srv2003dsu/ проблема, страница не найдена. что не так с IIS ? Кофликт? на 80 порту в IIS сидит SharePOint ... |
| 13.08.2009, 15:58:48 |
Убрал SSL c 443 портом. Перевел ReportServer на порт 8080. Все равно не хочет ReportBuilder сохранять отчет на http://vm-srv2003dsu:8080/ReportServer Хотя содержимое сервера показывает. Код: plaintext 1. 2. так Report Servery обязательно нужен 443 порт? ... |
| 13.08.2009, 16:06:47 |
Poleax Код: plaintext 1. 2. так Report Servery обязательно нужен 443 порт? Нет! Не обязательно! Это ваш Report Builder хочет отчет опубликовать по адресу на 443-м порту. Исправьте адрес сервера в ReportBuilder. Вы же перенастроили сервер на порт 8080. ... |
| 13.08.2009, 16:16:14 |
PoleaxincoldА какая конечная цель всех вышеописанных действий? элементарно научится строить и сохранять отчеты на сервере. ИМХО, на форуме и методом тыка этому не научиться Есть книги, курсы (в т.ч. бесплатные онлайновые), MSDN, BOL ... |
| 13.08.2009, 16:24:14 |
BigheadmanPoleax Код: plaintext 1. 2. так Report Servery обязательно нужен 443 порт? Нет! Не обязательно! Это ваш Report Builder хочет отчет опубликовать по адресу на 443-м порту. Исправьте адрес сервера в ReportBuilder. Вы же перенастроили сервер на порт 8080. в тот то и прикол, что в ReportBuilder настроен http://vm-srv2003dsu:8080/ReportServer (без https и SSL) а сохранять не хочет. зачем ему 443 порт я не пойму ... |
| 13.08.2009, 16:52:05 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=82&tid=1536001]: |
32ms |
61ms |
| others: | 292ms |
| total: | 436ms |
