обрезание строк при эксорте из Crystal Reports в Excel
Сформировала отчет для кристала(есть .rpt) и экспортирую его в Excel таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Возникла проблема, в отчете у меня выводится колонка таблицы в три столбика, максимальная длина значения поля 50, а в ячейке помещается только 23. Свойство Can grow не стоит. Когда я в кристале вывожу отчет, то оно символы свыше 23 не показывает, потому что они не помещаются, меня это устраивает. Но такая же ситуация и при экспорте в Excel: туда экспортируются обрезанные значения. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы значения полностью экспортировались?? Заранее благодарю за ответ ... |
| 10.08.2009, 20:22:50 |
Татьяна Черкас, проверил. при экспорте средствами CR такой ошибки нет, копайте в опциях экселя ... |
| 11.08.2009, 13:23:36 |
Действительно, в 2008 офисе обрезает строки, а в 2003 всё нормально. Подскажите, пожалуйста, как правильно копать, не могу даже сформулировать ((( никогда с таким не сталкивалась. ... |
| 14.08.2009, 01:29:39 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=82&tid=1535999]: |
26ms |
43ms |
53ms |
| others: | 303ms |
| total: | 468ms |
