RS2008 и AS2000
Добрый день, у меня проблема, аналогичная уже описанной здесь , но только репортинг 2008-й. При загрузке отчета на ерпорт сервере вылезает ошибка Код: plaintext 1. 2. Из Visual Studio 2008 все работает ок, при использовании типа соединения "Microsoft Server Analysis Services". А на репорт сервере отчеты не работают. Попытка по аналогии с автором вышеуказанной темы использовать OLE DB подключение, с добавлением Provider=MSOLAP.4 (что соответствует 2008-му) ситуацию меняет - ошибка исчезает, но все запросы приходят с пустыми результатами, т.е. в отчет не приходят вообще никакие данные. В интернете так же вычитал про добавку к connection string - ConnectTo=8.0, которая указывает, что подключение производится к AS2000. Но это ситуацию никак не меняет. При этом вариант с OLE DB из Visual Studio не работает - так же приходят пустые ответы на запросы. Буду благодарен за совет! ... |
| 18.08.2009, 19:10:44 |
RS2008 и AS2000
Muerto, RS и AS2000 на одном сервере ? ... |
| 19.08.2009, 13:48:15 |
RS2008 и AS2000
big-duke, Нет, на разных. И кстати, только что обнаружил, что на другой машине, где RS2008 и AS2000 стоят вместе, все нормально работает на репорт сервере, с указанием типа источника Microsoft Server Analysis Services. А вот на двух серверах - не работает. ... |
| 19.08.2009, 14:00:53 |
RS2008 и AS2000
Muerto, копайте в сторону кербероса. ... |
| 19.08.2009, 14:13:16 |
RS2008 и AS2000
big-duke, Чтоб я знал, что такое керберос. ... |
| 19.08.2009, 14:27:38 |
RS2008 и AS2000
Есть подозрение, что собака зарыта здесь: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159219.aspx Моя одиночная машина 32-битная, а оба сервера - 64-битные, и, как явствует из таблички, это недопустимо. Черт ( ... |
| 19.08.2009, 17:16:21 |
RS2008 и AS2000
Таки я решил этот вопрос. И 64-битность тут не при чем. Использовать нужно источник типа OLE DB, строку подключения вида Provider=MSOLAP.4;Data Source=[servername];Initial Catalog=[dbname];ConnectTo=8.0 Причины, по которым это подключение возвращало пустые результаты кроются в том, как Visual Studio прописал поля датасета при создании отчетов. А он их, как выяснилось, прописал через какие-то xml, вида <xml .....>[Рас].[Два]</xml>. Если вместо этих xml вставить просто сами поля [Рас].[Два], все начинает работать. Иногда надо вставить [Рас].[Два].[MEMBER_CAPTION]. ... |
| 20.08.2009, 18:21:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=82&tid=1535985]: |
34ms |
54ms |
| others: | 366ms |
| total: | 505ms |
