MS RS(Ошибка при регистрации сервера отчетов)
При попытке регистрации сервера отчетов возникает ошибка "Поставщик WMI служб Reporting Services не установлен или не настроен". С чем может быть связана ошибка? ... |
| 18.08.2009, 11:43:11 |
Описание: Машина с WinXP является сервером БД, установлен и запущен IIS, здесь же планируется создать сервер отчетов. ... |
| 18.08.2009, 11:51:53 |
MSRS_guest, Повсей видимости у Вас возникает ошибка "Поставщик WMI служб Reporting Services не установлен или не настроен" потому-что "здесь же планируется создать сервер отчетов". Или я Вас неправильно понял, или у вас не установлен экземпляр MS RS. Проверьте это. Если не знаете как - посмотрите, есть ли у вас на сервере БД ReportServer и ReportServerTempDB. Если их нет - устанавливайте RS и пробуйте к нему подключится. ... |
| 18.08.2009, 22:29:41 |
После установки Reporting Services базы ReportServer и ReportServerTMPDB должны автоматически появиться или их надо создавать вручную? ... |
| 19.08.2009, 08:43:29 |
У меня после переустановки MS RS БД не видны при попытки настройки в "Настройка сервера отчетов" возникает ошибка ReportServicesConfigUI.WMIProvider.WMIProviderException: При попытке подключения к конечной точке удаленного вызова процедур сервера отчетов произошла ошибка. Убедитесь, что запущена служба сервера отчетов Windows, и повторите операцию. в ReportServicesConfigUI.WMIProvider.RSReportServerAdmin.GenerateDatabaseScript(String databaseName, Int32 lcid, String& script) ... |
| 19.08.2009, 08:44:45 |
MSRS_guest, базы появляются в процессе установки RS. Какую версию вы ставите? Сама установка проходит без ошибок? ... |
| 19.08.2009, 10:30:13 |
Спасибо за ответ. Установка проходит без ошибок, но есть следующие предупреждения: 1. В Окне Проверка конфигурации системы "- Минимальные требования к оборудованию (Предупреждение) Сообщения Минимальные требования к оборудованию Эта система не отвечает рекомендуемым требованиям к оборудованию для данной версии SQL Server. Требования к оборудованию и программному обеспечению см. в файле Readme или в электронной документации по SQL Server." 2. В окне Параметры установки сервера отчетов Стоит "Установить но не настраивать сервер", другое значение недостпуно для выбора. В Подробности "Необходимая предварительная проверка для установки сервера отчетов по умолчанию не удалась: Виртуальный каталог сервера отчетов (ReportServer) нельзя использовать для установки. Он уже используется другим приложением. Будут установлены только файлы." В том же интерфейсе ниже "Сертификат SSL не установлен на этом компьютере корпорация Microsoft рекомендует использовать SSL в большинстве установок сервера отчетов" Кроме этого предупреждений нет. По предупреждению 1 удалил все лишнее ПО с машины: остался Office, SQL Navigator и драйвера для Oracle По предупреждению 2 не знаю, где это настраивать Что стоит проделать? ... |
| 19.08.2009, 10:49:58 |
Машина WinXP SP2, установлен и запущен IIS. Ставится MSSQL 2005. ... |
| 19.08.2009, 10:52:56 |
MSRS_guest, Смущает то что у Вас Windows XP. На ней я ни разу не устанавливал RS. А какая версия MS SQL Server 2005? - Express, Developer Edition? p.s. Думаю Вам стоит обратиться сюда: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms159689(SQL.90).aspx ... |
| 19.08.2009, 12:38:05 |
С установкой вроде разобрался. Удалил перед установкой из IIS каталоги ReportServer и Reports и запустил web узел по умолчанию. Установка прошла без ошибок. Возникли проблемы дальше. Я создал отчет: Источник: Oracle 10g. Набор данных: select *from view_clients where dd = ? Параметры отчета: Parameter1 типа date При выполнении из Visual Studio все нормально работает: параметр запрашивается, выводятся корректные результаты. Опубликовал отчет на сервере отчетов, выбираю параметр и выполняю->возникает ошибка "Указанное для параметра "Parameter1" значение недопустимо для данного типа. (rsReportParameterTypeMismatch)" Вопросы: 1. Что сделал не так? 2. Каким образом удалить отчет, опубликованный на сервере отчетов с Сервера отчетов? 3. При развертывании у меня на странице видна папка Источники данных. Каким образом ограничить видимости папок для пользователя? ... |
| 19.08.2009, 15:33:46 |
На вопрос 2 ответ нашел. Вопросы 1 и 3 по прежнему актуальны. Попробовал опубликовать отчет без параметров. При выполнении возникает ошибка " Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Не удалось установить соединение с источником данных "ODB". (rsErrorOpeningConnection) Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок" Хотя из Visual Studio этот запрос выполняется ... |
| 19.08.2009, 16:30:24 |
Перепробовал все драйвера для связи с Oracle. Результат один: в Проекте отчет строится, а в браузере по ссылке, указанную выше ошибку выдает. Никто не сталкивался? В какую сторону копать? ... |
| 20.08.2009, 08:12:35 |
SQL ставил в режиме смешанной аутенфикации ReportServer - по умолчанию IIS дополнительно не кофигурировал Источника данных Оракловый, подключаюсь через OLE DB(впрочем другие варианты тоже пробовал).Источник виден в Visual Studio. Отчет корректно строится в Visual студии. Сервер отчетов, SQL сервер и запуск из броузера происходит на одной машине. При выполнении отчета из броузера возникает ошибка " Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Не удалось установить соединение с источником данных "ODB". (rsErrorOpeningConnection) Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок " Что можно предпринять? ... |
| 20.08.2009, 09:59:07 |
В браузере в настройках источника вижу следующее <DataSourceDefinition> <Extension>OLEDB</Extension> <ConnectString>Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Data Source=ODB</ConnectString> <UseOriginalConnectString>False</UseOriginalConnectString> <OriginalConnectStringExpressionBased>False</OriginalConnectStringExpressionBased> <CredentialRetrieval>Store</CredentialRetrieval> <WindowsCredentials>False</WindowsCredentials> <ImpersonateUser>False</ImpersonateUser> <UserName>DWH</UserName> <Enabled>True</Enabled> </DataSourceDefinition> Может что-то надо отредактировать? ... |
| 20.08.2009, 10:39:49 |
Разобрался. Проблема была в том, что в переменной TNS_ADMIN был указан tnsnames.ora из сети. После переноса tnsnames.ora на локальную машину и соответствующего изменения переменной среды TNS_ADMIN все заработало. ... |
| 21.08.2009, 09:05:29 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=82&tid=1535983]: |
38ms |
42ms |
| others: | 307ms |
| total: | 449ms |
