SSRS длинные строка в параметре
SSRS 2008 сейчас в отчете 9 параметров из них 1 имеет в БД максимальную длинну 300 символов. получаем очень широкий контрол отображения значения этого параметра и из-за этого горизонтальный скролинг, а при открытии отчета - кнопка "сформировать отчет" не видна (уезжает за правую границу). подскажите как уменьшить видимую область поля для выбора параметра. причем сделать это без "обрезания" самой строки в datasource (весь текст строки важен). не нашел настроек расположения и параметров самих контролов отображения и выбора полей. при этом добиться что бы параметры не располагались в 2 столбца тоже не получилось:(. Вообще как-то повлиять на этот "удобный" автоматический layout параметров можно? ... |
| 13.08.2009, 19:58:30 |
поддерживаю предыдущего оратора хочется как-то управлять панелью с параметрами в частности, меня интересует изменение ширины и высоты выпадающих списков (а если это можно будет делать в браузере мышой, так вообще красота) З/Ы/ ssrs 2005 ... |
| 27.08.2009, 13:33:08 |
Смотрите в конце обсуждения выводы ... |
| 27.08.2009, 13:40:57 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=82&tid=1535976]: |
59ms |
57ms |
| others: | 294ms |
| total: | 468ms |
