RS2005: перенос строки
В поле таблицы из ДБ возвращается текст, и в нем необходимо переносить строки, вопрос как? -) ... |
| 01.09.2009, 10:56:21 |
Переносить строки откуда куда? Лучше пример. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 01.09.2009, 11:25:50 |
Есть строка: Вася Пупкин Требуется, чтобы в ячейке таблицы отчета строка отображалась вот так: Вася Пупкин Вопрос в том, как объянить репортингу, что после Васи надо делать переход строки? -) ... |
| 01.09.2009, 16:50:27 |
Ну в данном примере после Васи идет первый и единственный пробел. Можно испольовать его. А потом Код: plaintext Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 01.09.2009, 17:27:50 |
Эта задача может быть решена только с помощью формулы? Я не могу вернуть строку из БД с какими-нибудь спец. символами, чтобы репортинг разобрался, где перенос строки делать? ... |
| 02.09.2009, 08:46:10 |
Я так не пробовал. Все в ваших руках. Код: plaintext А чем формула то не угодила? Или не у всех записей одинаковые места переноса строк? ... |
| 02.09.2009, 09:31:04 |
Да я бы не сказал, что формула не угодила -) Дело в том, что текст формируется в хранимой процедуре на сервере БД, соответственно, было бы проще добавить какие-либо спец символы именно там. Теперь получается, что текст создается в хп, вместо стандартных спец. символов я вставлю какую-нибудь свою спец. кроказябру, на основании которой буду разбивать текст в формуле - как-то это не очень -) ... |
| 02.09.2009, 10:14:51 |
В источнике: Код: plaintext У поле значение которого =Fields!Title.Value должно быть свойство CanGrow=True (по умолчанию) ... |
| 02.09.2009, 10:15:45 |
В идеале, имхо, за отображение должен отвечать клиент, но никак не сервер. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 02.09.2009, 10:42:05 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=81&tid=1535969]: |
32ms |
44ms |
| others: | 294ms |
| total: | 426ms |
