FastReport 2.5 двухпроходный отчет, переменные
Странная ситуация в FastReport 2.5 . Есть Триггер на Child Band: Код: plaintext 1. Ниже стоит MasterData в котором есть поле со значением [test_str] Также есть ReportTitle в котором прописано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Так вот в поле со значением [test_str] всегда пусто, только если в Child прописать "if FinalPass then", т.е. убрать NOT, то все работает, а мне надо как раз на первом проходе считать свободное место, т.к. используются stretched бенды ... Получается что при втором проходе FastReport забывает все переменные первого прохода Не подскажете что я делаю не так? ... |
| 21.09.2009, 14:55:31 |
версию фаста обнови... ... |
| 21.09.2009, 15:58:13 |
К сожалению нет возможности сменить версию, но вопрос уже решен, хоть и странным образом: Заменил все (ну почти) MasterData на DetailData, теперь все работает как часы. Возможно помогло бы пересоздание бендов без замены, но я уже боюсь что-то сломать в этом отчете : )) ... |
| 21.09.2009, 16:31:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=80&tid=1535928]: |
61ms |
52ms |
| others: | 291ms |
| total: | 465ms |
