Не могу сделать формулу в Crystal Report
Привет всем! У меня такая проблема. допустим подсчитываю итоги по сальдо и по оборотам по нескольким счетам и вывожу результаты в footer, с результатами все нормально но мне еще нужна формула которая бы выводила все счета через запятую по которым я вывожу итоги, если кто знает как можно сделать подскажите, благодарю! ... |
| 25.01.2006, 03:55:02 |
Попробуй так создай формулу (режим Бэйсик) и по мести ее в footer Global a as String a=a+{Таблица.счет} formula=a ... |
| 25.01.2006, 09:11:08 |
А чтобы через запятую шли типа такого (Crystal syntax): 1) на каждый счет формула Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. ... |
| 25.01.2006, 09:29:17 |
Господа подскажите пожалуйста как вывести склеенные строки в заголовке группы в заголовок отчета? Уже всю голову сломал. вот так склеиваю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext в нижний колонтитул, то выводит правильно, а в заголовок отчета пусто. спасибо. ... |
| 10.09.2009, 17:06:19 |
MasterZГоспода подскажите пожалуйста как вывести склеенные строки в заголовке группы в заголовок отчета? Уже всю голову сломал. вот так склеиваю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext в нижний колонтитул, то выводит правильно, а в заголовок отчета пусто. спасибо. Надо в Detail насобирать формулой с WhileReadingRecords, при этом не забыв предваритльно проинициализировать переменную. А потом вывести эту переменную формулой WhilePrintingRecords. В SHARED необходимости. Достаточно GLOBAL. ... |
| 11.09.2009, 05:58:56 |
Kruchinin PahanMasterZГоспода подскажите пожалуйста как вывести склеенные строки в заголовке группы в заголовок отчета? Уже всю голову сломал. вот так склеиваю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext в нижний колонтитул, то выводит правильно, а в заголовок отчета пусто. спасибо. Надо в Detail насобирать формулой с WhileReadingRecords, при этом не забыв предваритльно проинициализировать переменную. А потом вывести эту переменную формулой WhilePrintingRecords. В SHARED необходимости. Достаточно GLOBAL. Да получилось, только в строку склеиваются все значения поля по которому делаю группировку. Нужно убрать дубликаты. Подкиньте мысль как это сделать? Я пробовал Код: plaintext ... |
| 11.09.2009, 09:13:48 |
MasterZ, А если формулу из Detail переместить в GroupHeader? ... |
| 11.09.2009, 09:28:21 |
Kruchinin PahanMasterZ, А если формулу из Detail переместить в GroupHeader? Она там и есть. ... |
| 11.09.2009, 10:06:43 |
MasterZ, Значит нужно перейти на более высокий уровень GroupHeader. ... |
| 29.09.2009, 18:17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=80&tid=1535904]: |
27ms |
54ms |
78ms |
| others: | 317ms |
| total: | 533ms |
