Reporting Services 2012 как оценить скорость работы
Здравствуйте. Подскажите, как оценить скорость работы отчетов. Есть достаточно сложный запрос с выбором 6 параметров, при максимальном выборе отчет может строится по 20 минут, строк в таком отчете будет порядка 1.000 + 1 сводный отчет + несколько графиков. Как понять правильно ли всё работает? Может запрос некорректно написан, может скорость самого сервера медленная... ... |
| 06.09.2017, 23:49:45 |
artgot, можно посмотреть на https://docs.microsoft.com/en-us/sql/reporting-services/report-server/report-server-executionlog-and-the-executionlog3-view Как понять... если все устраивает пользователя - значит ок... P.S.: SQL Server Reporting Services Best Practices Tips , к сожалению, в реальной жизни не всему можно следовать... ... |
| 07.09.2017, 10:31:03 |
Ок спасибо. А подскажите, работа RS на SQL Express и на полноценном SQL может отличаться по скорости? ... |
| 10.09.2017, 23:37:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=8&tid=1533054]: |
25ms |
56ms |
83ms |
| others: | 273ms |
| total: | 500ms |
