RS2005. Вопрос по динамическим параметрам.
Привет, При создании отчета в запросе используються параметры, согласно которым, после публикации на SSRS появляются поля на сайте отчета. Вопрос в том, можно ли задать параметры так, чтобы пользователь мог ввести в поле значения параметра на сайте отчета несколько значений а не одно. При созднании используеться VS2005 и Oracle DB. Если да то как это можно сделать? Буду признателен если поделитесь ссылкой где про это можно почитать. Спасибо. ... |
| 05.10.2009, 11:34:03 |
Если я вас правильно понял, то гуглите по фразе SSRS Multivalue Parameters. ... |
| 05.10.2009, 11:36:57 |
Спасибо за ответ. Это не совсем то, что нужно. Дело в том что Multiple value подразумевает DropDownCheck box, а мне интересна возможность ввода в это поле вручную. Например если мне нужно ввести 40 или 100 значений с сайта отчета. Кстати, если кто то ищет информацию по Multiple value и как с ними бороться то вот неплохая статья. http://en.csharp-online.net/Building_Reports_in_SQL_Server_2005%E2%80%94Working_with_Multivalued_Parameters ... |
| 05.10.2009, 13:12:22 |
А у меня отлично вводится в DropDownCheck box значения вручную. ... |
| 05.10.2009, 13:26:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=79&tid=1535892]: |
52ms |
60ms |
| others: | 304ms |
| total: | 476ms |
