Как задать более одного варианта условий в Select Expert
Добрый день. Есть такая задача - в Select Expert нужно условия формировать в зависимости от того к какому кварталу относится сегодняшний день. Код: plaintext То есть если сегодня 1 квартал, то Код: plaintext То есть если сегодня 4 квартал, то Код: plaintext Заменить диапазон типа Calendar4thQtr формулой не получается Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Что можно сделать ? Спасибо. ... |
| 09.10.2009, 13:22:40 |
Не ужели нужно будет делать 4 одинаковых отчета с четырьмя условиями запроса для каждого квартала? ... |
| 09.10.2009, 14:43:59 |
Ну для начала стоить уточнить назвагние и версию ПО ... |
| 12.10.2009, 11:48:27 |
ustass, Извините, это Crystal Reports 10 ... |
| 13.10.2009, 14:18:37 |
К сожалению нет под рукой 10 версии, но могу предложить следующее написать функцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но у меня создается впечатление, что можно было бы придумать вариант проще, если бы вы привели изначальные требования к фильтрации, а не узнавали бы как сделать Ваш вариант этого условия. Я подозреваю, что оно звучит примерно так: выбрать все данные за текущий квартал по полю {Дата/время изготовления}. Опять же можно при случае упомянуть СУБД и вариант получения данных(набор таблиц/прямой sql запрос/юниверс/...) ... |
| 13.10.2009, 15:45:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=79&tid=1535874]: |
33ms |
45ms |
| others: | 307ms |
| total: | 437ms |
