Настройка печати web-отчетов на клиентах
Существующая конфигурация: сервер Win2003 EE SP2 SQL сервер 2005 EE SP3 (9.0.4262) Report Viewer 2005 SP1 (version 2.0.50727.4401) .Net Framework 2.0 (version 2.0.50727) Проблема: При попытке клиента (WinXP/2000), который является локальным администратором, распечать отчет с сервера отчетов через IE (6 SP1) выводится одна из следующих ошибок: Unable to load client print control (или что то вроде error loading library). На ПК доменного администратора при нажатиии иконки печати, появляется окно для загрузки элементов ActiveX, и соответственно после загрузки печать отчета возможна. После этого в папке С:/WINDOWS/Downloaded Program Files/ появляется RSClientPrint.Class На других компьютерах сети при попытке установить элементы ActiveX под администратором, также выдается ошибка Unable to load client print control. Пробовали вручную добавлять и регистрировать на клиентах библиотеки из RSClientPrint.Class, но проблема осталась Устанавливали всевозможные обновления, но все по-прежнему Подскажите как избавиться от этой проблемы???? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 21.10.2009, 12:55:28 |
Ошибочка, ReportViewer version 8.0.55129 ... |
| 21.10.2009, 13:04:19 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=79&tid=1535863]: |
25ms |
32ms |
| others: | 294ms |
| total: | 404ms |
