Параметры в Crystal Reports
Здравствуйте! Я создала новый параметр в отчете, назвала его Category (имеется в виду категория товаров), сделала его списком выбора возможных вариантов. Как мне его вызвать в SQL запросе? where (dbo.ITEM.CATEGORY=ПАРАМЕТР) нужно чтобы элемент CATEGORY из таблицы ITEM соответствовал выбранному пользователем параметру. Огромное спасибо за помощь. ... |
| 28.10.2009, 15:37:20 |
katenok44-87, Вы ошибаетесь, путая параметры SQL запросов и параметры Кристала. Параметры кристала работают только внутри него и эксплуатируются в коде отчета. Если банально кнопочками, то Вам надо в Кристале в Field Explorer, Group Name Fields выбрать Select Expert... указать поле, по которому будет осуществляться фильтрация, условие и параметр из списка. Т.е. в отчет Вы скармливаете ПОЛНЫЙ набор данных. Фильтруется он уже внутри. ... |
| 11.11.2009, 08:44:00 |
Еще забыл, если отчет запускается из программного кода, значение параметра скорее всего придется задавать оттуда же. ... |
| 11.11.2009, 09:40:06 |
Michael Puchkovkatenok44-87, Вы ошибаетесь, путая параметры SQL запросов и параметры Кристала. Параметры кристала работают только внутри него и эксплуатируются в коде отчета. Если банально кнопочками, то Вам надо в Кристале в Field Explorer, Group Name Fields выбрать Select Expert... указать поле, по которому будет осуществляться фильтрация, условие и параметр из списка. Т.е. в отчет Вы скармливаете ПОЛНЫЙ набор данных. Фильтруется он уже внутри. 1.Зачем вы путаете людей. Параметры Crystal могут использоваться как для создания фильтров, функций, группировок, так и для создания динамического запроса: Код: plaintext Причем этот вариант гораздо эффективнее нежели закачивать весь объем данных и фильтровать их в CrystalReports(server) 2.К сожалению автор вопроса не указал свою версию CR. Например после SP2 в CR2008 появилась некоторая возможность использовать параметры с множественным значением в тексте SQL запроса например вот таким образом : Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 11.11.2009, 11:18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=77&tid=1535776]: |
30ms |
39ms |
| others: | 297ms |
| total: | 423ms |
