Добавление пустых строк в Crystal Reports
Есть отчет который выдирает данные из базы и строит их в табличку. Нужно добавить пустые строки внизу этой таблицы исходя из количества выбранных записей. То есть чтобы в построенной таблице всегда было минимум 10 строк даже если заполненная одна или если больше десяти то добавляется две пустых строки ... |
| 16.12.2009, 06:04:09 |
kkirillnЕсть отчет который выдирает данные из базы и строит их в табличку. Нужно добавить пустые строки внизу этой таблицы исходя из количества выбранных записей. То есть чтобы в построенной таблице всегда было минимум 10 строк даже если заполненная одна или если больше десяти то добавляется две пустых строки Лучше всего, с базы получить необходимый расширенный набор строк (значащие + пустые). В противном случае, в ReportFooter несколькими секциями придется эмулировать строки деталей. При этом, ненужное количество - гасить. ... |
| 16.12.2009, 06:27:15 |
Можно попробовать нарисовать 10 подсекций Detail. Печатать (через свойство Supress) их таким образом 2 и 3 - OnLastRecord 4 - if RecordCount < 5 and OnLastRecord 5 - if RecordCount < 6 and OnLastRecord 6 - if RecordCount < 5 and OnLastRecord 7 - if RecordCount < 4 and OnLastRecord 8 - if RecordCount < 3 and OnLastRecord 9 - if RecordCount < 2 and OnLastRecord 10 - if RecordCount < 1 Не проверяла на реальном отчете, выкладываю на правах идеи. ... |
| 22.12.2009, 01:57:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=76&tid=1535740]: |
36ms |
57ms |
| others: | 286ms |
| total: | 443ms |
