Помогите с отчётом ReportingService
Народ, нужна помощь. Короче - есть отчёт табликс. Сверху(название столбцов - группы товаров), слева(строки-название магазинов). В поле данных только один показатель - сумма поступлений. В процессе выполнения отчёта естест-но мы получаем результир. набор данных: суммы поступлений по каждой группе товаров в разрезе магазинов. При этом в последнем столбце находятся значения ИТОГО по каждому магазину. Теперь вопрос: я должен в каждой ячейке снизу под суммой поместить ещё одно поле (с этим нет проблемм), которое должно содержать результат деления значения самой ячейки на значение в последней колонке ИТОГО этой же строки. Как мне получить значение (или обратиться) к последней ячейки каждой строки??? Хелп! Срочно. Спасибо. ... |
| 11.01.2010, 17:04:16 |
Советую тебе расписать что ты хочешь получишь в виде рисунка ,или в exel ? а то если честно не совсем понятно ... |
| 12.01.2010, 08:27:43 |
Прилагаю картинку. Короче по картике -- Все цифры, обведённые красным надо умножить на 100 и разделить на циыру обведённую зелёным (в каждой строке). А результат положтить в соответствующюю ячейку обведённую синим. Спасибо. ... |
| 12.01.2010, 12:10:53 |
По картинке видно что используешь матрицу , тогда тебе надо сделать так (буду писать 1 колонка kol1) для синей первой колонки sum(kol1)*100/sum(kol4) , а sum(kol4) скорее всего у тебя равно sum(kol1)+sum(kol2)+sum(kol3) в итоге Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 13.01.2010, 08:31:25 |
как я понял ты находишь процент от общего сделанного каждым отделением ... |
| 13.01.2010, 08:32:05 |
Это ты правильно понял, но проблема в том, что: 4-ая колонка это не просто сумма по строке. Эта сумма уже есть в кубе. Чтобы было понятно сама форма выглядит как на картинке. Т.е. все ячейки получаются из одного поля, обведённого на картинке красным. Вопрос в том как обратится или получить отдельно значения четвёртой колонки по каждой строке? ... |
| 13.01.2010, 12:23:58 |
а как у тебя получается колонка "ИТОГО по всем группам страхования" ? из приложенной формы это не видно ... |
| 13.01.2010, 12:32:14 |
Я же написал, что колонка ИТОГО на самом деле не ИТОГО - это такие же данные как и в других колонках. Все данные уже есть в кубе (В таблице фактов лежат в поле AmountInc). А колонка ИТОГО и все остальные колонки - измерение куба. ... |
| 13.01.2010, 12:52:47 |
Посмотреть бы отчет в живую , а то так трудно понять с использование куба ... |
| 13.01.2010, 14:24:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=Srudent007x&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
25ms |
38ms |
57ms |
| others: | 9395ms |
| total: | 9651ms |
