с помощью чего создать отчет?
Подскажите, пожалуйста, помощью чего лучше создать печатную форму в visual studio так, чтобы данные на неё передавались не из базы, а из формы. Начал использовать crystal reports, туда можно передавать данные через параметры, но как передать массив, не знаю, примеров подобных найти не могу. ... |
| 17.12.2009, 14:55:00 |
unit-85, внимательнее ковыряйте crystal .net у него есть возможность цеплять абстракцию Вашей модели, то есть надо отдельно прописать класс описания данных, а потом цеплять его мастером создания отчетов...может немного ругаться )) но это исправимо ... |
| 10.01.2010, 22:03:38 |
Ну и так,так на всякий случай, параметры в CR служат для ограничения набора данных, а не для передачи данных. ... |
| 18.01.2010, 15:50:27 |
unit-85Начал использовать crystal reports, туда можно передавать данные через параметры, но как передать массив, не знаю, примеров подобных найти не могу. ActiveReports - как два пальца. Примеры в его дистрибутиве есть... ... |
| 19.01.2010, 16:04:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=75&tid=1535717]: |
41ms |
23ms |
34ms |
| others: | 299ms |
| total: | 425ms |
