RS2005 и рассылка с подпиской на событие обновления журнала.
Добрый день! Стоит задача, что только при возникновении изменения данных отчета необходимо рассылать отчет с новым состоянием на указанные адреса. Вроде бы как такая возможность в РС2005 есть. Однако не могу понять когда же наступает по мнению РС событие "При обновлении данных отчета на сервере отчетов". В отчете в группе "Свойства - Выполнение" указан пункт "Подготовить этот отчет для просмотра, используя снимок состояния выполнения отчета" без указания расписания. В группе "Свойства - Журнал" стоят флаги: - Разрешить создание журнала отчета вручную - Чтобы добавлять моментальные снимки в журнал отчета, воспользуйтесь следующим расписанием. С указанным расписанием в периодичность - ежеминутно. В итоге получаем в закладке "Журнал" список моментальных событий которые формируются ежеминутно. Ок. Создаем подписку (у меня она "управляемая данными", но как я понял что это не принципиально), где указываем на странице/шаге "Укажите время обработки подписки. " флаг - Извещать получателей: При обновлении данных отчета на сервере отчетов. т.е. я предполагаю что при изменении данных, из которых будет состоять мой снимок в журнале, будет срабатывать "тригер" и рассылка сработает по новому состоянию. ! Однако рассылка не происходит при обновлении журнала записью с новыми данными. Рассылка срабатывает только когда в группе "Выполнение" отчета указать "Чтобы создать снимки состояния выполнения отчета, используйте следующее расписание" и повторить ежеминутное расписание. Но и срабатывает она не на факт возникновения события измненения данных, а на факт простого добавления нового журнала. В результате ежеминутно отсылается письмо с однинаковыми данными. Вопрос: возможно ли настроить отчет с подпиской таким образом, чтобы отправлялись письма только по факту наличия разницы в журналах? ... |
| 01.02.2010, 16:54:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=75&tid=1535698]: |
32ms |
200ms |
| others: | 308ms |
| total: | 596ms |
