SQL Server Reporting Services
Добрый день! Скажите, пожалуйста, поможет ли мне SQL Server Reporting Services в следующей ситуации, то есть стоит ли разбираться с ним. Ситуация такая: Много компьютеров в сети, каждый заполняет таблицу в Экселе, и нажимая кнопку "отправить" пересылает данные в SQL Server. Также, каждый юзер получает данные из SQL Server'a нажимая кнопку "получить". То есть происходи такой себе обмен информацией. При соединении используется ADODB. Вероятно, это не самый эффективный способ обмена данными - вот и подумал, что SQL Server Reporting Services может помочь здесь. Благодарю за любые комментарии! Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 03.02.2010, 10:44:03 |
Получть с сервера сможете. Отпарвить - нет. Это если исключительно RS функционал использовать. MSDNСлужбы SQL Server Reporting Services Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS) обеспечивает функциональные возможности формирования веб-отчетов в рамках предприятия , позволяя создавать отчеты на основе данных из множества источников, публиковать их в разных форматах, централизованно управлять безопасностью и подписками. Дополнительные сведения о других компонентах, средствах и ресурсах SQL Server 2005 см. в электронной документации по SQL Server 2005. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 03.02.2010, 11:01:58 |
buvenПолучть с сервера сможете. Отпарвить - нет. Это если исключительно RS функционал использовать. Спасибо за ответ! Если Вас не затруднит, подскажите, в каком направление работать для организации правильно построенной системы отчетности, в частности для использования в указанных мною условиях. ... |
| 03.02.2010, 11:07:47 |
Ну я бы посоветовал Вам работать в направлении организации правильно построенной системы отчетности... :) Тут совет в отрыве от предмета дать практически невозможно. Для начала нужно Вам ответить на вопрос "А зачем мне это нужно?". Может быть выйдет так, что гвозди будете забивать микроскопом. Если то что у вас есть работает и не доставляет особых трудностей в сопровождении, так может пусть работает? На моей предыдущей работе внедрили отчетность на RS, потому что текущая ИС не предоставляла такой простоты создания отчета, возможности доступа к данным из филиалов, коих предостаточно, разграничения прав доступа, централизованного сопровождения и т.д. Так же стоит учесть время, которое вы потратите на переписывание того что у вас есть под RS и саму возможность этого. У RS есть ряд неприятных ограничений, которые сначала могут быть незаметны. Единственное направление - доки и туториалы по RS на MSDN или на блогах девелоперов почитать. Так же есть авторизировованные курсы от MS в специалисте конкретно по MSRS. И потом ответить на вопросы, о ктотрых я говорил выше. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 03.02.2010, 11:44:34 |
Правильная организованная система отчетности не предполагает возможность отправки данных пользователями этой отчетности на сервер. Если происходит обмен данными в обе стороны - то это клиент-серверное приложение. Вот у вас "клиент" на экселе сделан. Можно это дело заменить на Access+SQL Server. ----------------- open your mind ... |
| 03.02.2010, 11:46:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=74&tid=1535694]: |
31ms |
59ms |
| others: | 276ms |
| total: | 431ms |
