Reporting Services 2008
Добрый вечер Установил Reporting Services, создал отчет и несколько пользователей.... Можно как то отследить когда и кто из этих пользователей заходил на Reporting Services и какие отчеты смотрел? (при помощи стандартных средств Reporting Services) ... |
| 02.02.2010, 16:22:12 |
Сделайте отчет, который будет показывать вам аудит. Ключевые слова в google.com - "Reporting Sevices Executionlog" Executionlog - таблица в RS где хранится вся инфа о запущенных отчетах. Так же где то здесь на форуме постилась ссылка на набор отчетов по аудиту RS. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 02.02.2010, 17:23:49 |
Спасибо, как раз то что нужно! ... |
| 03.02.2010, 15:43:04 |
И еще вопрос :) Есть отчет в котором используется параметр, и есть несколько пользователей которые используют один и тот же отчет. Можно сделать так чтобы при регистрации на пользователя на RS и запуске отчета ему присваивался определенный параметр или несколько параметров? Например: есть пользователи: user01, user02,user 03, …………. user100 есть параметры, которые берутся из таблицы (можно и не из таблицы): 1, 2, 3, 4, …….100 (имеется в виду не параметр1, параметр2, а то что параметр может равняться числу 1 или 2 или 3 или 4 …….. или 100 ) Надо чтобы при входе user01 – ему присваивался параметр равный 3 (значение параметра равное 3), при входе user02 – ему присваивался параметр 15, 16, 20 (значение параметра равное 15, 16, 20). Если в двух словах: есть нач. отделов – надо чтобы они при запуске отчета могли видеть только свои отделы и есть нач. которым подчиняются несколько отделов. Или надо для каждого нач. создавать отдельный отчет? Хотя мне кажется так не правильно …. ... |
| 03.02.2010, 16:27:16 |
Если память не изменяет: Делаем параметр User. Ставим его в голову очереди (на самый верх). Ставим в качестве значения Expression: Код: plaintext 1. В выборках для других параметров добавляем собственно фильтр по @User. Тогда при запуске отчета определенным пользователем ему будет доступна определенная группа параметров. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 03.02.2010, 16:57:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=74&tid=1535693]: |
57ms |
60ms |
| others: | 328ms |
| total: | 519ms |
