SSRS 2005 убрать "невидимую" таблицу
Есть 2 таблицы, видимость которых, регулируется параметром. Нужно выводить какую-то одну таблицу, но именно с начала страницы, либо обе - одна под другой. При скрытии таблицы остается пустое место. Можно ли этого избежать? ... |
| 15.02.2010, 16:30:11 |
Поместите первую таблицу, которую надо скрывать в, например, Rectangle. И управляйте видимостью Rectangle-а, а не самой таблицы... ... |
| 15.02.2010, 17:21:35 |
При таком решении нельзя таблицу, которую надо выводить, начать с позиции 0,0, т.е. с начала листа. Если наложить оба прямоугольника друг на друга, то при выборе, грубо говоря, всех данных, данные из обеих таблиц будут наложены друг на друга :( ... |
| 15.02.2010, 17:44:30 |
| 15.02.2010, 19:37:12 |
Сорри, файл не приатачилси :-( ... |
| 15.02.2010, 19:39:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=74&tid=1535664]: |
35ms |
55ms |
| others: | 284ms |
| total: | 442ms |
