Ссылка на поле из колонтитула
Трудолюбивый Незнайка спрашивает. Как написать ссылку на поле на странице для колонтитула таким образом чтобы поле отображалось в колонтитуле не только на первой страницы но и на последующих. Вот так First(ReportItems!textbox1.Value) работает только для первой страницы. ... |
| 26.02.2010, 16:00:09 |
Трудолюбивый Незнайка, сообщает прифронтовые новости. Примерно с 2007-го года дело обстоит так. В footer или header отчёта нельзя помещать поля с привязкой непосредственно к источнику данных. Можно помещать поля со ссылкой на коллекцию ReportItems. В footere можно было бы размещать информацию об авторе отчёта или другие подробности. Но есть два но. 1. Если отчёт использует группировку с разбиением по страницам, то ссылка возможна или на поле размещённое до начала группировки или непосредственно в области группировки. 2. При этом введено ограничение на то, что поле может ссылаться только на один член коллекции. Таким образом если у вас отчёт состоит из вступительной части и части с группировкой и разбиением по страницам возникает головоломка - как разместить имя автора отчёта на каждой странице? ... |
| 01.03.2010, 09:52:20 |
можно использовать внутренний параметр (internal parameter) значение для параметра брать из запроса. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 01.03.2010, 22:38:38 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=73&tid=1535635]: |
38ms |
34ms |
| others: | 319ms |
| total: | 455ms |
