Как создать отчет "главный-детальный" в ReportViewer
C#. WinFrm. Имеется список объектов List<MyObject>. MyObject имеет свойство List<MyObjectItem>. Как создать отчет типа Объект 1 --Итем 11 --Итем 12 Объект 2 --Итем 21 --Итем 22 Спасибо ... |
| 04.03.2010, 09:51:04 |
не знаю как вывести список List<MyObjectItem> ... |
| 04.03.2010, 14:00:01 |
А в чем проблема?В организации master-detail отчета? ... |
| 04.03.2010, 14:21:25 |
да - только мастер и детаил в одной коллекции ... |
| 04.03.2010, 15:17:28 |
код такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. При перемещении по записям при помощи панели навигации ListAdmission не перепривязывается. То есть подчинённый список все время один и тотже. вот в этом проблема ... |
| 04.03.2010, 15:36:03 |
Ну можно попробовать создать типизированный датасет такой же структуры,добавить его в твой report,сделать связку master-detail по ключу,а программно просто заполнить его твоими List. И report сам будет подставлять значение в detail. ... |
| 05.03.2010, 06:48:46 |
такие примеры я видел тут но мне не хочется создавать датасеты и их заполнять - это двойная работа - хочется строить отчет именно на основе моей коллекции. к тому же "мастер" строится без проблем, "детаил" тоже строится, но пока не знаю как его правильно привязать к "мастер" ... |
| 05.03.2010, 06:54:28 |
Пришлось сделать так: ввести новый класс, в которм добавить свойство DoctorAdmissionID - "вторичный ключ" - в моём случае явно избыточная фигня - только для соответсвия реляционной модели Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. работает, но я нахожу это решение кривым. как обойтись без "первичный ключ"="вторичный ключ"? ... |
| 05.03.2010, 09:42:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=73&tid=1535628]: |
44ms |
62ms |
| others: | 374ms |
| total: | 555ms |
