BI Publisher: Выводить определенное количество отчетов
Всем доброго времени суток! Я сделал интеграцию Siebel CRM с BI Publisher. Появляется 1 нюанс. Пользователь может по ошибке отправить в Publisher xml огромного размера (собственно все записи из Siebel). Существует ли какое-либо ограничение на размер xml файла и т.п. Образно говоря чтобы Publisher не залипал, а прекращал обработку. Потому как при обработке >200 000 записей в xml файле он уходит в ступор и не реагирует на попытку достучатся через web service. ... |
| 02.03.2010, 17:54:10 |
Про Oracle BI Publisher лучше спрашивать в ветке Oracle - ответят быстрее. "Пользователь может по ошибке отправить в Publisher xml огромного размера" - не совсем понял. Вы используете Java API паблишера для генерации отчета? То есть XML с данными вы явно формируете на стороне Siebel CRM? Насколько я знаю, в BI Publisher'е нет возможности ограничить XML с данными. Мы должны сами анализировать входные параметры, влияющие на размер получаемых данных и, в случае значительного (предполагаемого) размера этих данных, выдавать ошибку пользователю. ... |
| 08.03.2010, 15:57:19 |
Спасибо за ответ! ""Пользователь может по ошибке отправить в Publisher xml огромного размера" - не совсем понял. Вы используете Java API паблишера для генерации отчета? То есть XML с данными вы явно формируете на стороне Siebel CRM?" Да, в интеграции Siebel - BI Publisher сам Publisher используется только для генерации файла в заданном формате. Xml пакет с данным генерируется на стороне Siebel. Создали SR на металинке. ... |
| 08.03.2010, 19:48:25 |
Итоги (кому интересно) Средствами Паблишер этого сделать нельзя. Средствами Siebel это сделать можно указав параметр MAxFetchSize (не помню точно как называется - но в BC найдете сразу). Но этот параметр не вариант решения проблемы также. ... |
| 18.03.2010, 15:07:12 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=72&tid=1535603]: |
23ms |
54ms |
62ms |
| others: | 326ms |
| total: | 519ms |
