Настройка отчета MS Reporting на новый источник данных
Есть отчет MS Reporting 2005, в качестве источника данных используются кубы MS Analysis Services. Все работает. Теперь встала необходимость перенести все это дело на другой сервер. Кубы удалось перенести без проблем (сменив просто название сервера и запустив process). ... |
| 29.03.2010, 19:16:34 |
Прошу прощения, не дописала предыдущий пост. Итак, кубы перенеслись без проблем. Теперь переносим отчеты, в них также первым делом меняем источник данных, связывая его с новой БД SSAS. В режиме LayOut все вроде отображается нормально. Как только переходим на вкладку Data этого же отчета, источник данных "обнуляется", то есть в строке Query string оказывается совсем другой текст, нежели был раньше. Помогите, пож-ста разобраться с проблемой! ... |
| 29.03.2010, 19:20:44 |
Forlim, Помню как то работал с SSRS 2005 и заметил в нем ошибки. После установки обновления SP1 обнаруженные ошибки исчезли. То, что Вы описываете, является не логичным поведением SSRS и очень похоже на баг. Попробуйте установить все последние обновления. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 29.03.2010, 20:41:40 |
"Обнуление" MDX Query - это баг, обращайтесь в Customer Support для получения Hotfix --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 30.03.2010, 01:11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=72&tid=1535581]: |
50ms |
50ms |
| others: | 315ms |
| total: | 484ms |
