Не могу верно составить выражение в RS2005
Создал матричный отчёт в RS2005. Поле Rows: Fields!klient.Value Поле Columns: Fields!den.Value Поле Detail: Fields!itog.Value Клиент 123аврора 500 оплт700 взвр400+700Сириус300+200300 отгрМетеор0.00100+500 Помогите составить выражение в RS2005. Мне нужно в поле детали. Если в строке встречается символ "+", то вывести Fields!itog.Value, а если нет-то с конца убрать 5 символов. (т.е. оставить просто число без "отгр", "взвр","оплт")..но изначально проверить не равно нулю это поле и не пусто оно.. Я написал выражение вида: Код: plaintext 1. ... |
| 31.03.2010, 18:22:01 |
Сначала проверьте на DBNull, а потом уже InStr(Fields!itog.Value,"+") ... |
| 31.03.2010, 18:31:24 |
Max Otto fon ShtirlicСначала проверьте на DBNull, а потом уже InStr(Fields!itog.Value,"+") Сделал вот так: Код: plaintext 1. ... |
| 31.03.2010, 18:58:02 |
При рендеринге отчета в VS (или BIDS) должна быть расшифровка ошибки в Output. ... |
| 31.03.2010, 21:25:48 |
DanielMytsПри рендеринге отчета в VS (или BIDS) должна быть расшифровка ошибки в Output. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 01.04.2010, 09:12:37 |
У вас ошибка на сложном выражении. Попробуйте его разбить на более мелкие и тестировать их по отдельности, затем вместе. И так шаг за шагом вы найдете проблемный кусок. Это как матрешка. Сначала собираете самую маленькую, затем побольше, затем еще больше, затем самую большую. Вы же пытаетесь сразу собрать самую большую. ... |
| 01.04.2010, 11:16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=71&tid=1535574]: |
314ms |
74ms |
| others: | 342ms |
| total: | 808ms |
