Задать сортировку по полю параметра
В таблице имеются 2 поля: Номенклатура и инвентарный номер. Подскажите как сделать что бы пользователь мог выбирать сортировку по одному из полей поставив галочку. Я так предполагаю что необходимо использовать поля параметров, но что то пока сортировка не получается. ... |
| 07.04.2010, 12:54:03 |
imp25, какой инструмент? ... |
| 07.04.2010, 13:04:21 |
Bigheadman, Crystal Reports 9 ... |
| 07.04.2010, 13:48:39 |
Может скорректировать запрос в SQL? Добавив 2 параметра? ... |
| 07.04.2010, 14:01:01 |
В менюхе Crystal-а Report есть пункты Group Sort Expert и Record Sort Expert, которые запускают "мастер" сортировки. В этом мастере можно указать по какому полю датасета и/или формуле сортировать данные. В вашем случае необходимо создать Formula Field, обрабатывающее параметр(ы) и по нему и сортировать... ... |
| 07.04.2010, 14:32:55 |
Max Otto fon Shtirlic, Спасибки огромное! чет я как то сразу не сообразила что надо по формуле сортировать.. В стопор вобщем впала.... но сейчас все работает, начальство довольное, юзвери тоже ) ... |
| 08.04.2010, 10:46:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=71&tid=1535564]: |
283ms |
52ms |
| others: | 304ms |
| total: | 691ms |
