2008. RS+SSAS. подписка "управляемая данными". как передать параметр "multiple value"?
отчет построен на mdx запросе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. отчет в RS открывается нормально. параметр отчета - "multiple value" Хочу создать подписку и в ней указать выбор параметра из запроса запрос такого вида работает нормально (когда передаю одно значение) : Код: plaintext 1. 2. причем в профайлере видно, что запрос даже не приходит на сервер пытался передавать так: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.04.2010, 14:26:46 |
если смотреть параметры в таблице dbo.Subscriptions, то при параметрах по умолчанию там xml вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.04.2010, 14:51:02 |
Ну, попробуйте выполнить в SQL Server Management Studio запрос - увидите в чём ошибка в запросе... В параметр "multiple value", насколько я понимаю, надо передавать значения через зпт. "1,2,3,4" ... |
| 12.04.2010, 14:52:01 |
Max Otto fon Shtirlic, в том то и дело, что в студии запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.04.2010, 14:59:38 |
И что он возвращает в той колонке, которая используется для параметра? ... |
| 12.04.2010, 16:14:04 |
Max Otto fon Shtirlic, кто он? похоже что так не работает, тут пишут: Multi value parameter report is not supported in Data Driven subscriptions. We will consider this scenario for the next release of reporting services. ... |
| 12.04.2010, 16:19:12 |
пока решил так: 1. у параметра @[Измерение] сделал значение по умолчанию из датасета 2. в датасет передаю параметр строку вида : '1,2,3' и разбираю её в набор данных вида Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.04.2010, 16:46:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=71&tid=1535559]: |
287ms |
76ms |
| others: | 336ms |
| total: | 761ms |
