Crystal Reports и длинные строки на 3 страницы
Crystal Reports 9 Необходимо нарисовать отчет у которого данные строк расположены на 3 страницах, то бишь часть колонок на первой, часть на второй и остальное на третьей. Как реализовать отчет, чтобы эти страницы выводились поочередно для каждого набора строк? То есть, чтобы каждый набор строки отображался как на первой странице, так и на последующих (второй и тертьей). ... |
| 08.02.2007, 20:39:47 |
Поюзал, поискал, попробовал. У details в section expert ставлю "Format with Multiple Columns", перехожу на вкладку layout ставлю ширину details 86 см, устанавливаю "Format Groups with multiple columns". В растянутых строках размещаю ячейки. Вроде все нормально. Но есть засада. Нужно чтобы и шапки таблицы так сделать, а для них multiple columns не срабатывает - точнее его нет. Что делать? ... |
| 09.02.2007, 10:05:58 |
Исходя из отсутствия ответов и то что я просмотрел в книжке, в кристалле энтот отчет нереализуем в полном виде. А отчет назывался "Оборотная ведомость по нефинансовым активам" форма по ОКУД 0504035. Терпеть не могу кристалл! ... |
| 16.02.2007, 00:00:54 |
new_radostПоюзал, поискал, попробовал. У details в section expert ставлю "Format with Multiple Columns", перехожу на вкладку layout ставлю ширину details 86 см, устанавливаю "Format Groups with multiple columns". В растянутых строках размещаю ячейки. Вроде все нормально. Но есть засада. Нужно чтобы и шапки таблицы так сделать, а для них multiple columns не срабатывает - точнее его нет. Что делать? Format with Multiple Columns доступно только для Details. Попробуй через условное форматирование секций шапку таблицы сформировать или в GH, или в первой секции Details. ... |
| 16.02.2007, 12:33:15 |
Доброго дня! Тот же вопрос, как разместить отчет горизонтально на нескольких страница? Нельзя ли чуть подробнее это момент: Alexander Bor.Попробуй через условное форматирование секций шапку таблицы сформировать или в GH, или в первой секции Details. ... |
| 18.04.2010, 15:07:08 |
Ну или может есть какие-то альтернативные варианты отрисовать такой отчет в CR? См. вложение. ... |
| 18.04.2010, 15:12:12 |
| 18.04.2010, 15:13:37 |
1.Заходим с section expert 2.Устанавливаем в details "format with multiple columns". 3.На закладке Layout ставил галку "Format groups with multiple columns". 4.Оборачиваем details в группу, и в пределах группы уже можно поставить шапку для таблицы во второй горизонтальной странице. Но не без труднойстей... ... |
| 18.04.2010, 18:22:56 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=71&tid=1535546]: |
28ms |
67ms |
69ms |
| others: | 309ms |
| total: | 531ms |
