Редактируемые поля в Reporting Services
А можно ли при формировании отчета в браузере, сделать некоторые поля редактируемыми для пользователя, например ему сгенерировалась таблица в браузере, а некоторые поля ему надо в ручную добить , без экспорта в ексель ... |
| 28.04.2010, 09:34:15 |
можно использовать javascript ... |
| 28.04.2010, 09:48:39 |
каким образом? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 28.04.2010, 10:14:19 |
мертвые с косами стоят и тишина... Скажите хоть что-нить ... |
| 29.04.2010, 08:36:42 |
куда всетаки javascript прописывать? ... |
| 29.04.2010, 09:13:04 |
На сколько мне известно, штатными средствами такой финт сделать нельзя. Только если самому написать страничку, прикрутить туда ReportViewer и т.д. Есть еще вариант, если редактируемых полей не так много - объявить их параметрами. ... |
| 29.04.2010, 10:06:33 |
Тогда приведите пример, как создать самому страничку. Скажем сделали веб приложение, добавили туда компонент ReportViiewer, что дальше? ... |
| 29.04.2010, 10:44:20 |
Первое, что в голову пришло - страница с гридом полной копией вашего отчета с редактируемыми полями. Пользователь заполняет то, что ему нужно. Жмякает "Ок". Вы собираете то, что он навводил и отдаете ReportViewer-у на следующей странице. Соответственно сам отчет будет с большим количеством параметров. Но пользователь этого не заметит. Вообще изврат, конечно... RS предназначен для отображения информации, но никак не для ее модификации. Юзер не может эту инфу ввести в источник? Может задачу подробнее опишите? Какой другой инструмент предложат... ... |
| 29.04.2010, 11:37:53 |
При формировании в некоторые ячейки прописываю формулы для excel , чтобы потом при экспорте в него, эти формулы работали, но они не работают и отображаются как есть, пока не зайдешь на ящейку и не щелкнешь вверху по формуле, вот тогда формула срабатывает. Как обойти эту ситуацию? необходимо чтобы формулы сразу считались. ... |
| 30.04.2010, 07:59:09 |
Любая формула в excel реализуется с помощью VB. Скрипты запихиваются во вкладку Custom Code отчета. Т.е. RS сам все может посчитать. Обратитесь к гуглу с запросом "Reporting Services 2005 Custom Code". Примеров валом. ... |
| 30.04.2010, 10:09:05 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=70&tid=1535517]: |
25ms |
41ms |
89ms |
| others: | 347ms |
| total: | 560ms |
