Report Builder 2-3 не подключается к ReportingServices
собственно не могу Report Builder 2-3 (и тем и тем ) подключится к Reporting Services 2008 который настроен в режиме интеграции с SharePoint Server 2010 (Beta) в диспетчере конфигурации служб Reporting Services 2008 показывает что все работает , при клике на ссылку службы открывается окно инетэксплорера и в нем показывает содержимое виртуальной директории. Тоесть при подключении к службе из построителя отчетов надо указать именно адрес службы? и по идее должно пройти подключение к диспетчеру. И еще при первом обращении интернет эксплорера к службе она запрашивает логин и пароль, а репорт билдер этого не делает, может собака зарыта там? При нажатии ссылки в закладке конфигурации диспетчера отчетов в браузере вываливается ошибка " Эта операция не поддерживается на сервере отчетов, настроенном для работы в режиме интеграции с SharePoint. (rsOperationNotSupportedSharePointMode) Вызов справки в Интернете " как понимаю это нормально в режиме интеграции. Подскажите как подключится к сервису и построить отчет по данным из списков шарепоинта! ... |
| 04.05.2010, 12:07:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=70&tid=1535512]: |
44ms |
43ms |
| others: | 300ms |
| total: | 453ms |
