Сrystal Report и пераметр в sql запросе
Доброго всем времени суток. Прошу не пинать, с Crystal Report впервые сталкиваюсь. нужен толчек в правильном направлении, но поконкретнее чем просто "погугли". Итак у меня такая ситуация: vb.net 2005 + Crystal Report (который шел с ним) + mysql C помощью Crystal Report делаю отчет. Database fields у меня выбирает все колонки и отображаются все данные таблицы. Если в Group selection formula editor пишу {inf.predpr} = "Тест" то отображаются только нужные записи. а как это сделать через переменную? т. е. чтобы predpr выбирал пользователь? Заранее благодарен за помощь. ... |
| 16.11.2009, 16:20:52 |
voffka-mc, В "Поля параметров" (Parameter fields) создаешь сам этот параметр. Вставляешь в отчет. (при запуске отчета выскочит окно для ввода этого самого параметра). Ну и соответственно в формуле пишешь "=этот_параметр" ... |
| 16.11.2009, 20:16:14 |
vova626В "Поля параметров" (Parameter fields) создаешь сам этот параметр. Вставляешь в отчет. (при запуске отчета выскочит окно для ввода этого самого параметра). Ну и соответственно в формуле пишешь "=этот_параметр" Спасибо. Еще один вопрос: каким образом сделать так, чтобы данные в CR считывались с формы? ... |
| 17.11.2009, 10:43:31 |
vova626voffka-mc, В "Поля параметров" (Parameter fields) создаешь сам этот параметр. Вставляешь в отчет. (при запуске отчета выскочит окно для ввода этого самого параметра). Ну и соответственно в формуле пишешь "=этот_параметр" У меня тоже вопрос: основной запрос формируется при создании отчета, когда параметров еще быть не может. А как вносить изменения в уже существующий запрос? Очень хочется, чтоб получилось. ... |
| 06.05.2010, 18:22:57 |
valdisonvova626voffka-mc, В "Поля параметров" (Parameter fields) создаешь сам этот параметр. Вставляешь в отчет. (при запуске отчета выскочит окно для ввода этого самого параметра). Ну и соответственно в формуле пишешь "=этот_параметр" У меня тоже вопрос: основной запрос формируется при создании отчета, когда параметров еще быть не может. А как вносить изменения в уже существующий запрос? Очень хочется, чтоб получилось. Если не можете вынести в параметр и хотите менять сам текст (структуру) запроса, то лучше это делать на стороне сервера в хранимке, например. ... |
| 07.05.2010, 06:31:47 |
Kruchinin Pahan, похоже, я не совсем ясно выразилась. Я ХОЧУ, чтоб входной параметр менял выборку основного запроса, но я не знаю как это занести в запрос в Crystal Report`е. Я только осваиваю Crystal. Могла бы сделать отчетик в Excel, но заявка именно на Crystal. ... |
| 11.05.2010, 12:09:05 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=70&tid=1535500]: |
25ms |
311ms |
77ms |
| others: | 310ms |
| total: | 779ms |
