Если не CR то что?
Делаю отчеты на CR, встроенном в Visual Studio, отчеты состоят из подотчетов, данные берутся из базы firebird. У некоторых клиентов отчеты отображаются неверно, то есть половина листов отсутствует. Требуется переделать все отчеты так, чтобы проблем не возникало. Есть мысль сделать их например в формате html, возможно ли это и как сделать в этом случае разбиение на страницы? ... |
| 04.05.2010, 13:51:51 |
Если не CR то что?
Альтаир, можно посмотреть на Reporting Services + ReportViewer Control. Проблем с пэджингом не замечал. ... |
| 04.05.2010, 13:59:02 |
Если не CR то что?
желательно чтобы ПО было бесплатным дополнительное.студия уже стоит. ... |
| 04.05.2010, 14:47:19 |
Если не CR то что?
Ты уж реши - тебе хорошее или бесплатное. ... |
| 06.05.2010, 17:47:10 |
Если не CR то что?
АльтаирДелаю отчеты на CR, встроенном в Visual Studio, отчеты состоят из подотчетов, данные берутся из базы firebird. У некоторых клиентов отчеты отображаются неверно, то есть половина листов отсутствует. Требуется переделать все отчеты так, чтобы проблем не возникало.Вы уверены, что это проблема именно CR ? Встречал проблему CR, когда в приложении целый лист тихо "проглатывался" в результате деления на ноль в формулах (идиотский косяк, ИМХО). Во время дизайна глюк все таки показывался. ... |
| 07.05.2010, 13:35:59 |
Если не CR то что?
Не знаю, на некоторых компах - всё идеально, на других - половины листов нет. Возможно проблема в компьютерах. Перепробывали многое, в том числе и CRRedist2008_x86.msi . И приняли решение, переделать отчеты, так как компьютеры в другом городе и нет возможности постоянно ездить туда и разбираться. ... |
| 07.05.2010, 14:52:45 |
Если не CR то что?
АльтаирНе знаю, на некоторых компах - всё идеально, на других - половины листов нет. На идентичных выборках ? Проверьте мою версию с делением на ноль. ... |
| 07.05.2010, 18:24:28 |
Если не CR то что?
в том то и дело,что базы абсолютно одинаковые ... |
| 08.05.2010, 17:14:32 |
Если не CR то что?
Альтаирв том то и дело,что базы абсолютно одинаковыеА выборки ? А формулы с делением/преобразованием есть ? ЗЫ: Чудес не бывает. Конвертация построенного отчета в любой другой формат бессмысленна, т.к. он уже "потерял" сабжевые страницы :) ... |
| 13.05.2010, 13:14:51 |
Если не CR то что?
Разные версии программ которыми открываете. У меня было похожее с печатью из пдфа. ... |
| 13.05.2010, 16:35:28 |
Если не CR то что?
Версии установлены одинаковые. Сейчас вопрос стоит не в том, чтобы найти почему не работает, а в том, чтобы переделать отчеты например в формате html, но не конвертить, а делать заново. Кто-нибудь с этим сталкивался? ... |
| 14.05.2010, 12:16:49 |
Если не CR то что?
АльтаирВерсии установлены одинаковые. Сейчас вопрос стоит не в том, чтобы найти почему не работает, а в том, чтобы переделать отчеты например в формате html, но не конвертить, а делать заново. Кто-нибудь с этим сталкивался?Переделать - фактически сделать с нуля, т.к. принцип построения будет принципиально разный. ЗЫ: Ручками ! Ручками ! :) Раньше начнешь, раньше закончишь. ... |
| 17.05.2010, 16:56:04 |
Если не CR то что?
А как быть с разбивкой на страницы? ... |
| 17.05.2010, 17:36:41 |
Если не CR то что?
АльтаирА как быть с разбивкой на страницы?1. Никак. 2. Ручками. 3. Вам нужен не html. 4. Поиск решения в неправильном русле. ... |
| 18.05.2010, 11:29:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=69&tid=1535478]: |
33ms |
51ms |
| others: | 317ms |
| total: | 468ms |
