Поиск объектов БД в проекте RS2005? Возможно в принципе?
Есть довольно большой проект (вернее группа проектов) RS2005, включающая в себя более 150 отчетов. В связи с рефакторингом БД, некоторые объекты (таблицы и вью) поменяют имя. Задача: найти отчеты, которые используют эти объекты или процедуры, их использующие. Можно каким-либо образом получить весь список объектов, используемых в DataSet's всего проекта, или надо каждый отчет просматривать? (было бы грустно, в каждом отчете от 5 до 20 датасетов * на 150 отчетов - работа на пару недель...) Спасибо!! ... |
| 27.05.2010, 16:56:41 |
Неужели нет никакой возможности (судя по гробовому молчанию)? Единственный (не очень удобный) вариант, который я нашел: 1. Нахожу список объектов, зависимых от данной тоблицы (в моем случае процедур) в БД (1 запрос). 2. Используя поиск VS по Solution в файле ищу либо а) все вхождения с префиксом "usp_" (знак хп у нас в проекте) б) все вхождения select (на предмет наличия нужной таблицы) 3. копирую строки результата поиска в access (copy/past) и импортирую в бд ms sql 4. скриптом сравниваю 2 набора данных на пересечение (наличие процедур из первого набора во втором) в общем, как-то работает, но хотелось бы чего-то более "светлого и чистого"))... С верой в колективный разум, ПСС ... |
| 28.05.2010, 10:32:00 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=69&tid=1535461]: |
35ms |
65ms |
| others: | 300ms |
| total: | 465ms |
