[Reporting Service] Размеры Chart
1. Подскажите, есть ли возможность (или хак) динамически задавать размеры компонента Chart, в зависимости от количества данных? Проблема всплыла на Reporting Service 2005. 2. Как можно вывести дату некоторого параметра Parameters!Date.Value в текстбоксе в зависимости от локали клиента? Свойство Language установленное в User!Language помогает, но отображается не только дата, но и время. Если дату предварительно форматировать, например, функцией FormatDateTime, то отображается только дата, но игнорируется локаль клиента. Что интересно, выражение типа "= System.DateTime.Now().ToString("d", System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture(User!Language))" работает как надо, только так и не получилось задать вместо Now мой параметр Parameters!Date.Value. ну и если кому надо, ссылочка полезная www.ssw.com.au/ssw/Standards/Rules/RulesToBetterSQLReportingServices.aspx#userExperience Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 05.02.2010, 09:22:23 |
Impact, авторЧто интересно, выражение типа "= System.DateTime.Now().ToString("d", System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture(User!Language))" работает как надо, только так и не получилось задать вместо Now мой параметр Parameters!Date.Value Что именно не получилось ? ... |
| 05.02.2010, 10:43:20 |
1. При большом кол-ве данных, chart выглядит просто ужасно. Есть техники (см. мою ссылку), которые позволяют обойти эту проблему (например, вставка chart в ячейку таблицы), но это работает только в 2008. Вопрос в том, как выполнить подобное в 2005. 2. У меня не получается в текстбоксе отобразить только дату под клиентской локалью. экспериментальным путём выяснил, что конструкция = System.DateTime.Now().ToString("d", System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture(User!Language)) работает, но = Parameters!Date.Value.ToString("d", System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture(User!Language)) не работает ... |
| 05.02.2010, 11:10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=68&tid=1535446]: |
27ms |
34ms |
| others: | 298ms |
| total: | 399ms |
