Reporting Services - не могу увеличить высоту строки в таблице (секция detail). Хелп плз!
Какую бы не ставил высоту строки для секции detail в таблице - при экспорте в эксель она все равно имеет высоту в 1 строку! А надо увеличить высоту, чтобы выводилось по 2 строки в ячейке. При экспорте в pdf - все ок. Перенос по словам тоже не помогает, т.к. ячейка, где должен быть перенос, состоит из нескольких ячеек (объединенные ячейки) - у экселя какой то глюк, и он не увеличивает высоту для таких ячеек... Версия SQL - 2000, Excel - 2000... Хелп. Какие есть варианты все таки увеличить высоту строки? Желательно чтобы была фиксированная высоты на нескольо строк (2-3). ... |
| 01.07.2010, 13:47:56 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=67&tid=1535405]: |
31ms |
47ms |
| others: | 288ms |
| total: | 410ms |
