Подписи в отчете
Есть отчет в Reporting Services 2005, после данных идут подписи, иногда бывает так, что подписи целиком без данных перескакивают на новую страницу и руководство такой отчет подписывать не хочет. Как сделать так, чтобы на листе с подписями всегда была хоть одна строчка с данными? С уважением, Михаил ... |
| 12.04.2007, 10:28:28 |
Подписи в отчете
я с этим боролась создавая таблицу в ней данные, а подписи в footer таблицы писала и получается, что таблица переносит хотя бы одну запись на след. страницу и соответственно записи идут ниже, потому что футер отдельно от данных не переносится ... |
| 12.04.2007, 16:36:27 |
Подписи в отчете
lusinkaя с этим боролась создавая таблицу в ней данные, а подписи в footer таблицы писала и получается, что таблица переносит хотя бы одну запись на след. страницу и соответственно записи идут ниже, потому что футер отдельно от данных не переносится Не очень понял ваш способ... Вообще очень прошу, если есть кто с подобной проблемой, подскажите, как вы ее решали!!! То же самое - при определенном количестве записей получается что футер с подписями в гордом одиночестве перескакивает на другую страницу... как быть? ... |
| 02.07.2010, 07:01:56 |
Подписи в отчете
Перечитав на несколько раз предложение lusinka, понял что именно так и делаю. И автор топика в свое время видимо делал так же. Смотрите: имеем таблицу, у таблицы есть шапка и подвал. В подвале подписи, много подписей, дублировать на каждом листе подвал этой таблицы смысла нет, так как съедается много места на листе (около 40%), ну и есть определенные заморочки на этот счет у руководства, т.е. что-то типа того что одновременно собрать в одну кучу всех подписывающих людей нереально, а из-за каждого листика бегать по ним - это глупо. Я на самом деле не понимаю в чем организационная проблема, подписал один человек все 10 листов, потом второй ну и т.д., но нет, дублирование подвала таблицы с подписями на каждом листе мне запретили. Теперь значит так - при определенном количестве записей получается что подвал таблицы с подписями в гордом одиночестве перескакивает на другую страницу. lusinka - писал(а), что такого быть не должно, но оно ведь есть! Ни какой строки, хотя бы одной, с подвалом таблицы не переносится, даже если последняя строка с данными минимальной высоты (одна строка текста). В отчете стояла группировка, с опцией вставки разделительной строки между группами. Я думал может проблема в этой разделительной строке - убрал, сейчас между группами разделительной строки нет, нет и группировки, и все равно получается, что иногда весь подвал таблицы прыгает на отдельную страницу. Как это можно контролировать, как можно сделать так, чтобы хотя бы одна строка с данными да переносилась с этим подвалом таблицы?! Очень нужна помощь, предлагайте варианты, все испробую! ... |
| 07.07.2010, 09:52:47 |
Подписи в отчете
продолжаю монолог - Я наврал. Сейчас все еще раз проверил. Если убить группу, то все как и писал(а) lusinka - одна строка переносится вместе с подвалом на новую страницу. Теперь осталось придумать что-же сделать с группой. ... |
| 07.07.2010, 10:21:16 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=67&tid=1535397]: |
29ms |
55ms |
23ms |
61ms |
| others: | 312ms |
| total: | 519ms |
