Календарик - неделя начинается с воскресенья RS2005
Товарищи, так как всетаки сделать в RS2005 чтобы неделя в календарике начиналась с понедельника, а не с воскресенья. (В самом Visual Studio Preview все нормально) а когда открываешь через IE то календарик русский, дата через точку dd.MM.yyyy а недели начинаются с воскресенья. Использовал поиск ответа так ине нашел. ... |
| 14.07.2010, 12:14:31 |
Выставьте в свойствах браузера русский язык. Для IE: Tools - Internet Options - Languages - Russian. ... |
| 14.07.2010, 12:44:23 |
Выставьте в свойствах браузера русский язык. Для IE: Tools - Internet Options - Languages - Russian. Да стоит Russian и календарик на русском, а вот неделя начинается с воскресенья ... |
| 14.07.2010, 13:09:04 |
Пуп ЗемлиТоварищи, так как всетаки сделать в RS2005 чтобы неделя в календарике начиналась с понедельника, а не с воскресенья. (В самом Visual Studio Preview все нормально) а когда открываешь через IE то календарик русский, дата через точку dd.MM.yyyy а недели начинаются с воскресенья. Использовал поиск ответа так ине нашел. Региональные настройки в св-вах отчета может быть ? ... |
| 15.07.2010, 09:17:46 |
supremum_nskРегиональные настройки в св-вах отчета может быть ? А по конкретнее где это в свойствах отчета? Не могу найти где задаются региональные настройки? ... |
| 15.07.2010, 09:35:47 |
Пуп ЗемлиВыставьте в свойствах браузера русский язык. Для IE: Tools - Internet Options - Languages - Russian. Да стоит Russian и календарик на русском, а вот неделя начинается с воскресенья Не должно быть такого. Проверьте ещё раз. Если только настройка языка в самом IE изменена, но это сомнительно. ... |
| 15.07.2010, 09:44:59 |
Пуп Землиsupremum_nskРегиональные настройки в св-вах отчета может быть ? А по конкретнее где это в свойствах отчета? Не могу найти где задаются региональные настройки? В окне свойств вверхнем комбобоксе выбираете Report и меняете свойство Language, но от этого зависит отображение формата дат, например, в ячейках. Календарик же генерится самими сервером RS, в ответ на код языковых настроек IE. Про языковые настройки IE в предыдущем посте скорее всего это бред написал. ... |
| 15.07.2010, 09:53:48 |
tarrusНе должно быть такого. Проверьте ещё раз. Если только настройка языка в самом IE изменена, но это сомнительно. Вот Скриншот если не верите. ... |
| 15.07.2010, 11:20:51 |
Пуп ЗемлиtarrusНе должно быть такого. Проверьте ещё раз. Если только настройка языка в самом IE изменена, но это сомнительно. Вот Скриншот если не верите. Извелся уже весь я. И настройки компа перепробовал все, все работает у меня. Так нет же, все просто оказалось: FIX: The calendar control in a SQL Server 2005 Reporting Services report may display incorrect values ... |
| 15.07.2010, 12:00:59 |
tarrus, Спасибо огромное, действительно помогло. ... |
| 15.07.2010, 14:23:57 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=67&tid=1535384]: |
35ms |
61ms |
| others: | 297ms |
| total: | 449ms |
