Проблема с Crystal Reports v8.5
Существует отчет, созданный в CR v8.5, с некоторым количеством передаваемых в него числовых параметров. Я открываю его и вызываю на просмотр. Дальше нажимаю кнопку «Export» (в появившемся диалоговом окне можно произвести конвертацию в другой формат, можно нажать кнопку отмены – на дальнейшее развитие ситуации это не повлияет). После чего закрываю просмотр, не закрывая самого отчета. При дальнейших попытках снова вызвать данный отчет на просмотр выдается ошибка «ORA-00933: SQL command not properly ended», и просмотр отчета, естественно, не открывается. Помогает только перезапуск приложения CR. Анализ SQL запроса (через пункт меню «Show SQL Query…») показал, что числовые параметры, которые до первого нажатия кнопки «Export» передавались в этот запрос с точкой на конце, стали передаваться с запятой вместо точки, что и приводит ошибке. Т.е. вместо ‘Field = 123456.’ (точка в конце параметра) передается ‘Field = 123456,’ (запятая в конце параметра). Проблему я в данный момент решаю путем разбора этого запроса и замены запятых после чисел точками, но это решение, что называется на крайний случай. Если кто сталкивался с данной проблемой и/или знает, как решить её иным методом, расскажите, пожалуйста. ... |
| 23.05.2007, 11:53:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=67&tid=1535381]: |
41ms |
53ms |
| others: | 299ms |
| total: | 465ms |
