rs2008r2: тормоза при отображении кэшированного отчета
Немного странная ситуация. Есть отчет, у которого в параметрах обраотки указанно "Кэшировать временную копию отчета. Срок действия копии отчета истекает в соответствии со следующим расписанием". Кеш сбрасывается/обновляется раз в сутки. При этом отчет открывается 2-4 секунды. Вертится окно "Загрузка". Моментальный снимок отчета тоже открывается не мгновенно. Непонятно, что происходит в это время. Неужели чтение из базы ReportServerTempDB и передача по сети занимает столько времени? ... |
| 22.07.2010, 17:28:04 |
Katy, Может отчет такой большой. Посмотрите на загрузку сети в этот момент, может там десятки мегабайт лезут. ... |
| 22.07.2010, 17:30:04 |
в логах вот такие записи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. интересно, что он такое делает с 46 до 48? tarrusМожет отчет такой большой. Посмотрите на загрузку сети в этот момент, может там десятки мегабайт лезут.Можно загрузку сети как-то "формально" померить? Отчет на одну страницу, правда с графиками ... |
| 22.07.2010, 17:48:42 |
отчет содержащий один Textbox , закешированный, открывается с задержкой в 0.5-1 сек. Хотя конечно и быстрее. Но окно с текстом "загрузка" успевает появится. ... |
| 22.07.2010, 18:34:59 |
Katyв логах вот такие записи: интересно, что он такое делает с 46 до 48? Всякие разные права проверяет. Пока контролер домена ответит, пока ответ придет... Хотя все равно долго. Может сеть перегружена... KatyМожно загрузку сети как-то "формально" померить? Отчет на одну страницу, правда с графиками Control Panel->Administrative Tools->Perfomance monitor - или тупо открыть Task Manager вкладку Networking и поглядеть есть ли всплеск в этот момент ... |
| 23.07.2010, 08:53:13 |
tarrus, локально тоже долго открывает. размер отчета в pdf 270КБ. Получается, судя по логу, основное время проверка прав. И ускорить работу настройками отчета или RS не получится. ... |
| 23.07.2010, 09:45:45 |
Katytarrus, локально тоже долго открывает. размер отчета в pdf 270КБ. Получается, судя по логу, основное время проверка прав. И ускорить работу настройками отчета или RS не получится. Сомневаюсь, здесь от RS ничего не зависит. ... |
| 23.07.2010, 10:32:20 |
tarrusKatytarrus, локально тоже долго открывает. размер отчета в pdf 270КБ. Получается, судя по логу, основное время проверка прав. И ускорить работу настройками отчета или RS не получится. Сомневаюсь, здесь от RS ничего не зависит.Есть идеи что можно подкрутить? ... |
| 23.07.2010, 12:39:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=66&tid=1535368]: |
38ms |
61ms |
| others: | 291ms |
| total: | 451ms |
