Crystal Report VS2008
Всем привет! Создаю в дизайнере отчет. На момент создания у меня никакого DataSource нет, т.к. планирую потом в рантайме создавать таблицу и заполнять ее по определенным правилам. Отчет должен будет просто эту таблицу отобразить в соответствии с дизайном, который я навоял. А теперь пара вопросов: 1) Могу ли я как-либо расположить в отчете нужные мне поля таблицы (которой пока не существует), чтобы потом в рантайме просто задать таблицу как источник данных и все ок? Естественно я понимаю, что указанные мной поля в отчете должны будут совпадать с полями созданной потом таблицы. Т.е. я хочу что-то типа грида: в нем я могу в дизайнере добавить нужные мне поля, настроить их свойства, а подключать реальный источник данных в рантайме. Можно ли такое с CR? Если нет, в сторону какого репорта смотреть? 2) мне нужно будет некоторые строки таблицы выделять (например, жирным шрифтом). Как это можно будет "сказать" репорту? Заранее благодарю. ... |
| 03.08.2010, 15:28:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=66&tid=1535351]: |
26ms |
33ms |
| others: | 320ms |
| total: | 428ms |
