значения полей в matrix
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли решить следующую задачу в Reporting services: Есть таблица типа матрица. В шапке таблицы стоит группа по полю "Месяц", внутри таблицы сумма продаж. При просмотре поле "Месяц" раскидывается горизонтально на июнь и июль с соответсвующими сумамми продаж по этим месяцам. Как мне посчитсать в соседнем столбце разницу между этими суммами продаж по месяцам. ... |
| 03.08.2010, 11:11:08 |
o_ksan_aВсем добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли решить следующую задачу в Reporting services: Есть таблица типа матрица. В шапке таблицы стоит группа по полю "Месяц", внутри таблицы сумма продаж. При просмотре поле "Месяц" раскидывается горизонтально на июнь и июль с соответсвующими сумамми продаж по этим месяцам. Как мне посчитсать в соседнем столбце разницу между этими суммами продаж по месяцам. Создать пустой столбец и использовать выражения (expression). ... |
| 03.08.2010, 13:35:14 |
tarrus, В этом и состоит вопрос, как написать выражение, ссылаясь на одно и то же поле, но с разными значениями. ... |
| 03.08.2010, 13:45:43 |
o_ksan_atarrus, В этом и состоит вопрос, как написать выражение, ссылаясь на одно и то же поле, но с разными значениями. Т.е. в датасете они у вас в одном столбце? ... |
| 03.08.2010, 13:57:31 |
tarrus, попробую максимально подробно объяснить: у меня есть столбец "Месяц", который имеет значения 6 и 7. Есть столбец "Сумма продаж". Строю матрицу, вывожу в шапку поле Месяц, внутрь Сумму продаж. При просмотре отчета поле месяц раскрывается на 6 и 7 (горизонтально), под каждым месяцем сумма продаж для соответствующего месяца. Хочу посчитать разницу, между ними в отдельном столбце, но в режиме дизайна не знаю как написать формулу когда надо сумма продаж месяца 7 - сумма продаж месяца 6 ... |
| 03.08.2010, 14:14:22 |
o_ksan_a, лучше делать на стороне SQL сервера. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 09.08.2010, 15:24:10 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=66&tid=1535344]: |
34ms |
51ms |
| others: | 311ms |
| total: | 452ms |
