Перенос Reporting Services (SQL 2005) на другой сервер
Информационная база переезжает на другой SQL Server (2005). На основе данной базы строятся отчеты в установленном на данном сервере Reporting Services. Подскажите как перенести Reporting с уже сделанными отчетами на новый сервер. Хотелось бы, что бы можно было сделать репетицию, т.е. пока не отключать работу Reporting-а на старом сервере и проверить как работает уже на новом, что бы в час X все точно работало. Заранее благодарю. ... |
| 09.08.2010, 09:15:36 |
| 09.08.2010, 09:39:33 |
Все в принцепе получилось, осталась одна проблема: если на сервере где стоит RS запустить https://localhost/reports то отчеты формируются, если же запустить https://имя компа/reports (так же с сетевых хостов) то идет запрос на авторизацию (использую доменную) и при формировании отчета идет ошибка: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Не удалось установить соединение с источником данных "test_db". (rsErrorOpeningConnection) Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Видимо трабл с настройкой авторизации, подскажите как исправить. Спасибо. ... |
| 11.08.2010, 18:01:55 |
kavonline, Не указан способ авторизации для этого источника данных. ... |
| 12.08.2010, 08:42:07 |
На SQL сервере стоит авторизация Win+SQL. А что значит авторизация для источника и где ее смотреть? ... |
| 12.08.2010, 10:42:50 |
Видимо имеется в виду настройки data Source: стоит Встроенная безопасность Windows ... |
| 12.08.2010, 10:49:18 |
kavonlineНа SQL сервере стоит авторизация Win+SQL. А что значит авторизация для источника и где ее смотреть? Вы хотя бы один отчет создавали когда-нибудь? У отчетов есть источники данных, для которых нужно настраивать способ подключения к источнику и метод авторизации. ... |
| 12.08.2010, 10:51:41 |
kavonlineВидимо имеется в виду настройки data Source: стоит Встроенная безопасность Windows От имени какого пользователя тогда запускается RS? Есть ли у этого пользователя доступ к этому источнику? ... |
| 12.08.2010, 10:52:54 |
RS как и SQL запускаются под доменной учетной записью. в SQL для данной учетки есть права на базу - источник ... |
| 12.08.2010, 11:03:49 |
kavonline, авторLogin failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection RS не передает никакого пользователя на сервер, проверяйте datasource. Чудес не бывает. ... |
| 12.08.2010, 11:50:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=66&tid=1535338]: |
34ms |
45ms |
| others: | 290ms |
| total: | 422ms |
