увеличить переменную (Cristal report )
доброго дня! подскажите пожалуйста, как увеличить нужную переменную в Cristal report? Заранее благодарю ... |
| 12.08.2010, 14:32:04 |
Длина проставляется (меняется) когда происходит связывание поля Crystal с полем БД в зависимости от входных параметров по которым связь происходит. Попробуйте переназначить запрос с таблицей БД. ... |
| 12.08.2010, 16:45:19 |
ShadowCatДлина проставляется (меняется) когда происходит связывание поля Crystal с полем БД в зависимости от входных параметров по которым связь происходит. Попробуйте переназначить запрос с таблицей БД. может, если несложно, сказать как это сделать, т.к. в Cristal report не разбираюсь, но сделать требуется. ... |
| 12.08.2010, 16:57:46 |
В БД в нужной таблице, поле varchar(256) ,как в Cristal-е увеличить до 200? ... |
| 12.08.2010, 17:36:51 |
Alexey181, попробуйте "база данных - проверить базу данных" Если у вас запрос смотрит на ту таблицу где поле в БД действительно 256 (кстати почему 256, а не 255???) то и столбец Crystal будет 256. Правда при проверке БД он предложит ввести параметры, и если например параметры будут некорректными, то размеры будут выбираться например из exception (если у вас отчет смотрит не на таблицу а на процедуру, которая возвращает курсор с данными) ... |
| 13.08.2010, 08:49:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=katilda&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
29ms |
45ms |
77ms |
| others: | 725ms |
| total: | 974ms |
