RS2008, вывод разного кол-ва полей в отчет
Добрый день. Подскажите решение следующей ситуации: Отчет вытаскивает данные из хранимой процедуры, у которой в зависимости от входящего параметра на выходе разное кол-во полей. Каким образом в рамках одного отчета отображать разные таблицы? ... |
| 26.08.2010, 16:03:37 |
Или использовать матрицу или две таблицы, в зависимости от параметра одна из них видна, другая нет. ... |
| 26.08.2010, 16:41:13 |
Если возможных вариантов таблиц >2, то можно из хранимой процедуры возвращать всегда наиболее полный набор колонок и для каждой колонки еще один флаг "показывать/не показывать". В SSRS создать опять-таки одну большую таблицу, в которой для каждой колонки задать условие для свойства Hidden на основе флага из датасета. ... |
| 26.08.2010, 18:10:54 |
Bigheadman, Этот вариант понятен и наиболее прост. Просто привести все варианты вывода данных из процедуры к единой таблице довольно сложно, гораздо проще в таком случае разнести на разные отчеты. ... |
| 26.08.2010, 21:17:26 |
buven, А вот ваш вариант я и пытался реализовать с помощью 2 разных датасетов. Т.е. одна таблица берет данные из 1-ого датасета, при этом стоит условие невидимости на другие вх. параметры. А вторая таблица берет данные из 2-ого датасета тоже с условими невидимости на другие вх. параметры. Реализовать не удалось, при запуске ругается на "не свой" датасет. ... |
| 26.08.2010, 21:21:40 |
Насколько я понял (по-дилетантски) сам отчет то при этом отрабатывает, т.к. он крутится положенное время. А затем в зависимости от параметра приходит только один набор данных, тогда как второй датасет тоже ждет свои данные и при неполучении ругается. И видимость\невидимость таблиц уже не играет никакой роли. ... |
| 26.08.2010, 21:32:11 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=65&tid=1535322]: |
27ms |
47ms |
| others: | 283ms |
| total: | 410ms |
