Crystal Reports - шаблон отчёта на несколько страниц
Всем привет! К сожалению, не нашёл раздел посвящённый Crystal Reports. Если такой есть, то подскажите, как его найти и прошу прощения, что пишу не по адресу. По сути. Как сделать шаблон отчёта на 2 и больше страниц? Фактически шаблон отчёта занимает 10 страниц - одна запись таблицы в 150 полей. Почти всё выводится в секции Detail. Но в Design отчёта можно увидеть только одну - первую страницу... Подскажите, плиз, как работать со 2-й, 3-й и др страницами шаблона отчёта? Зарнее большущее спасибо за ответы!!! ... |
| 31.08.2010, 17:04:20 |
так на то он и шаблон. Какие несколько страниц в шаблоне? Кристал сам бьет при печати на страницы. ... |
| 31.08.2010, 17:08:07 |
Mit, хорошо, но там получается одна запись таблицы из БД в 150 полей... и она раскладывается визуально в таблицу. Таблицу рисую по линиям и хочу, чтобы на стыке страниц она разбивалась правильно... Может быть можно как-то увидеть границы страниц? ... |
| 31.08.2010, 17:11:10 |
Прошу прощения у модераторов за 2 одинаковых топика. Какая-то неразбериха получилась - а удалить не могу :( Модератор: fixed ... |
| 31.08.2010, 17:14:06 |
Ещё одна проблема - нарисовал шаблон в дизайнере кристала на один экран. Теперь хочу поставить text object в области, которая находится ниже этого экрана. но когда выбираю "Insert" - "text object", то отчёт прыгает на начало и скрол не работает. Получается, что я не могу прокрутить отчёт вних и поставить text object ниже первого экрана... Crystal Reports 8.5 ... |
| 31.08.2010, 17:21:08 |
Со второй проблемой разобрался... если перетаскивать text object вниз, то страница сама прокручивается. Но явно разбить одну секцию на строницы таки не получилось... ... |
| 31.08.2010, 17:34:33 |
Alexandr AlexandrovichMit, там получается одна запись таблицы из БД в 150 полей... это столбиков что ли? если строк - crystal сам разбивает на страницы... ... |
| 01.09.2010, 13:29:23 |
Alexandr Alexandrovich, авторПо сути. Как сделать шаблон отчёта на 2 и больше страниц? Фактически шаблон отчёта занимает 10 страниц - о пять листов отчета формировала через НТМ с открытием результата word-м(с корректной печатью) или как НТМ ... |
| 01.09.2010, 14:22:27 |
fortik, нет, не столбиков. Вот считывается одна строка со 150-ю полями. эта строка раскладывается на такой большой-большой шаблон в виде таблицы. Можно провести аналогию с анкетой для опроса. Опрос одного человека - это одна запись в бд. Каждый ответ, галочка, число в этой строке анкеты. Хотя сама анкета может занимать 10 страниц. Получается, что это всё одна запись выводится на 10 страницах. После того, как первая запись напечаталась, выводится вторая на 10 страниц и т.д. Так вот проблема в том, что я не могу посмотреть где заканчивается одна из этих десяти и начинается следующая... ... |
| 01.09.2010, 15:36:12 |
ПЕНСИОНЕРКА, спасибо за совет, это конечно вариант. Но нужно именно отчёт Crystal, т.к. потом он будет подгружаться в другую программу, которая умеет работать только с отчётами Crystal... ... |
| 01.09.2010, 15:39:34 |
Кажется, я разобрался, как сделать разбивку по страницам... Никак. Единственный способ что-то сделать - разбить секцию на насколько подсекций и выставить длину подсекции в длину страницы. Я именно так сделал. Сейчас есть много других вопросов, если гугл не поможет, то буду спрашивать у специалистов форума :) ... |
| 01.09.2010, 15:51:14 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=65&tid=1535308]: |
36ms |
60ms |
| others: | 302ms |
| total: | 460ms |
